E60 glowica chlodniczka spalin wentylator
witam,czy ktos moze mi wyjasnic/opisac na jakiej zasadzie dziala chlodniczka spalin w E60 3L.D ?(cieknie z niej woda-przy gornym zacisku..)
i gdzie jest umieszczony w tym modelu czujnik odpowiedzialny za uruchomienie wiatraka przy chlodnicach? (przy wysokiej temp.wiatrak sie nie zalacza-byl sprawdzony i jest sprawny) :modlitwa:
Co do pierwszego pytania to pewnie ta chłodniczka jest podzielona na dwa kanały wodny i spalinowy . Zapewne spaliny i płyn chłodniczy krąży w tej chłodnicy , a spaliny oddają swoje ciepło , które płyn chłodniczy pochłania . Jeśli cieknie płyn może jakis oring jest do wymiany lub cała chłodniczka . Jeśli się myle proszę mnie poprawić .
