Co przepala 15A bezpiecznik (wycieraczki, radio)?
Przepala sie bezpiecznik 15 A i przestaja dzialac wycieraczki i radio, wkladalem juz 4 bezpieczniki i wciaz to samo, raz udalo sie przejechac 10 km zanim bezpiecznik sie przepalil, wjechalem w dziure i po bezpieczniku. Myslalem ze radio powoduje spiecie, odlaczylem je ale nadal bezpiecznik sie pali. Dodam ze posiadam wersje Touring, pomozcie bo nadeszly deszczowe dni, a bez wycieraczek ciezko sie poruszac..
Witaj. Ja miałem ten problem ale był on związany z przerwaniem lub przepaleniem kabla pod bezpiecznikami i nad nogami pasażera.Masz tam wiązki kabli z mostkami .Rozbierz skrzynkę bezpieczników(wiem że to masakra) i nad pasażera nogami. przejrzyj kable.Możliwe że są w jakiś sposób przytarte. Mnie np dym poszedł i to 2 razy. Musiałem pociągnąć nowe kable i to 4ry. U mnie wiem że usmażyły się fioletowy ,czerwony ,brązowy...hmm dalej nie pamiętam.
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
ja niestety mam silnik 4 cylindrowy i puszke z bezpiecznikami mam po lewej stronie, w 6 cyl puszka jest po prawej???
Ale włożysz go tylko i się przepala czy np wtedy gdy pierwszy bądź któryś raz z kolei włączysz wycieraczki? Mi się jara raz na jakiś czas 30A ale taka mi się trafiła zapalniczka do cygarów (oryginalnie zaślepiona była).
To wygląda na przetarty kabel. Zacznij od obejrzenia przelotki na ścianie grodziowej.
Roznie, czasami pali sie jak tylko wloze bezpiecznik, a czasem moge uzywac wycieraczek dobre 10 min :D
Znalazlem winowajce, po przejzeniu instalacji auta, od tylnej wycieczarki, przez obejzenie przewodow pod wykladzina z przodu auta, op silniczek wycieraczek. Winowajca okazal sie przetarty przewod dajacy zasilanie do lampki podswietlajacej schowek.
