Słabe nagrzewanie
bmw 525i automat, potrol 93r
Mam mały problem z ogrzewaniem:
Podczaz jazdy po mieście auto nagrzewa się prawidłowo, ale chłodzenie w środku nie jest juz takie jakie powinno byś.
Podczas jazdy na trasie jest jeszcze słabiej (prawie nie czuć ze leci ciepłe powietrze.
W zimę jak jechałem na trasie to juz masakra.
Nie wiem czy moze silnik sie nie nagrzewa do odpowiedniej temperatury czy coś poza jest nie tak :?:
Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki na ten temat.
dziękuje
Pozdro
S-T-O-P
Co dzieje sie ze wskaźnikiem temp. na zegarach ???
Nie rozumiem o co ci chodzi w tym stwierdzeniu:
Znaczy, jak dasz na ZIMNE to leci dalej ciepłe ?
Jeśli w mieście trzyma pion a jak wylecisz na trasę to spada do ok 1/3,
to wymień termostat.
dziękuje
Pozdro
S-T-O-P
Dokładnie tak jak mówi przedmówca. To są objawy zepsutego termostatu. Jest cały czas otwarty.
_____________________
dzieje się tak ze nie leci asz tak duzo ciepła do wewnątrz auta, a powinno byś duzo lepiej, Wizę wracająć z Zakopca to zeby was nie skłamać to powiem wam ze troszkę zpicniałem w aucie :?
A i jeszcze jedno, czy zawsze jest tak ze jak włączam silnik to od razu się kręci wiatrak przy chłodnicy??
Jeżeli masz wiatrak na sprzęgle viskotycznym to tak.
Pewnie zastanawiasz się o co chodzi hehe...!?
Jeśli wiatrak zamocowany jest do silnika na kole pasowym to własnie to o czym mówię.
Masz tutaj rysunek. NR 2 to sprzęgło a 7- koło pasowe na którym jest zamocowany.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1244&hg=11&fg=35
Kreci się od razu bo i koło się kręci, ale wtedy nic nie wnosi do chłodzenia, tylko do kręcenia się :roll2:
Jak nie wierzysz to po odpaleniu możesz zatrzymać go palcem lub lepiej kijkiem, ale.... jak zadziała sprzęglo i zacznie mocniej się kręcić (czyli chłodzić ), to palce będziesz zbierał po komorze silnika.
Chwilę tak pochodzi i znów będzie się kręcił siłą bezwładu koła. :hand:
No juz kumam. Nie pamiętam ale chyba tak samo było w duzym fiacie :D
Powracając do tematy to do wymiany mam termostat??
Teraz pytanie gdzie on się moze znajdować, bo ja się nie oriętuje.
Dzięki i Pozdro
S-T-O-P
