Padła skrzynia, jeździ tylko do tyłu... Jaki model?
Witam. Tak jak w temacie, rozsypała się skrzynia w E32 750.
Znalazłem taką tylko chciałem zapytać czy będzie pasowała, bo niby też 4hp24 tylko ta moja jest z 93r i ma tryby A i S, a tamta jakaś starsza (chyba 90r) i ma S, E i M
Jak to wygląda, będzie pasowała?
do silnika M30 powinienes miec dedykowana skrzynie 4hp22
mozesz podac mi 7 ostatnich znakow VIN twojego pojazdu to zweryfikuje jaka skrzynia byla do niego preznaczona fabrycznie
skrzynie ZF 4hp22 z 3 pozycyjnym przelacznikiem (seria e32 z poczatku produkcji wystepowala tez bez) bedą robić z kazdym M30 to co interesuje cie przy przekladce to zgodnosc wtyczek przy plycie sterujacej skrzyni z wiazka ktora masz w aucie - jesli wtyczki nie pasuja trzeba prekladac plyte sterujaca skrzyni
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
DC59969
Ale z tego co się dowiedziałem to trzeba szukać i po poj. i po roczniku, bo samo to, że 4hp24 nie wystarcza :/
Bo w ogóle to chodzi o 5L, w opisie mam 3.5 (kiedyś taką miałem). Sorki za wprowadzenie w błąd... Więc mowa o skrzyni 4hp24
no to przynajmniej tyle sobie wyjaśniliśmy, w katalogu wygląda to tak:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GC81&mospid=47354&btnr=51_2437&hg=51&fg=35
mogę się mylić ale na niewyraźnym diagramie przełacznik wydaje się mieć ten numer BMW # 51161938603
jakby co płyta sterująca do 4hp24 z '93 jest w moim zasięgu z tymże jestem prawie pewien że miała przełacznik S,E,M nie spodziewałbym się niczego innego
Skrzynie 4hp24 w 750 po lifcie, czyli od września 92 różniły się od tych, które montowane były wcześniej. Ta którą Szalony ma na myśli jest już nowsza, czyli z przełącznikiem dwupozycyjnym. Różnica dotyczyła tzw. adaptacji, czyli skrzynia przystosowywała się do stylu jazdy kierowcy.
Jeśli chcesz znaleźć używkę i założyć ją bez problemów, powinieneś szukać właśnie od 09.92 wzwyż.
chyba zbyt malo wiem o poliftowych modyfikacjach :doh: zeby sie wypowiadac
adaptacja skrzyni jak dotad zawsze kojarzylem z e38
btw. vin decoder Mitsuhiko Kanekatsu ktory rozkodowal juz setki pojazdow akurat z tym VINem nie moze sobie dac rady, aby nie pisac rzeczy bez pokrycia proszszsz:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
natomiast pojazd z data produkcji 1993 / 09 (750i) dekoduje bez problemu
Tryb A występował w 750 e32 po liftingu - była to taka odpowiedz na to że w 750 została 4-biegowa skrzynia , a m60 miały już 5-biegowe ... miało to niby zrekompenoswać brak jednego biegu ... Pod koniec produkcji chyba były też 740 z trybem A i oczywiście poźniej e38...
Jestem teraz na etapie szukania tej skrzyni. Wiecie może ile ona miała pinów (4hp24 z 93r)? Bo podobno tym się tylko różniły, tak?
skrzynie po '88 mają 7 pinów
Na pewno? W takim razie dlaczego nie pasuje taka z 91 do samochodu z 93?
Chyba jeszcze były jakieś zmiany...
