Krzywe tarcze? Gdzie zbadać w Krakowie?
Witam, wiem że temat tarcz był już poruszany wiele razy. Jednak chciałbym się zapytać, gdzie w Krakowie mogę zbadać, czy tarcza ma bicie czy nie? Zna ktoś jakiś dobry zakład?
2 miesiące temu zmieniłem tarcze z przodu, ponieważ odczuwałem już lekkie drgania, tarcze były zużyte. Kupiłem nowe tarcze Zimmerman oraz klocki ATE. Wiele się przed tym naczytałem, żeby nie kupować byle badziewia, bo są problemy. Sporo osób zachwalało Zimmermany więc na nie się właśnie zdecydowałem. Jednak po krótkim czasie drgania się pojawiły, a teraz to już w ogóle jest lipa. Im z większej prędkości hamuje, tym większe drgania odczuwam, trzęsie kierownicą a nawet całą budą samochodu. Na dodatek był to okres w którym mało co jeździłem, zrobilem może jakieś 1000km!!!
Nic innego poza tarczami nie przychodzi mi do głowy. Myślicie, że nie będzie problemu z oddaniem ich na gwarancję? Chcialbym się jednak przedtem dowiedzieć, czy faktycznie tarcze są krzywe. Gdzie w Krakowie można to zrobić?
Jeżeli zawieszenie z przodu masz ok a zakładam że sprawdziłeś, to jeszcze jedną przyczyną bicia w trakcie hamowania może być stary płyn hamulcowy.
Sprawdz jeszcze to, bo sam mam w garażu tarcze które wymieniałem po 0,5 k przebiegu :lol:
Płyn wymieniłem także na nowy. Zawieszenie oglądał mechanik i stwierdził, że niby wszystko jest OK.
te niby to poprostu jest to że bardzo trudno znaleź luz w zawieszeniu
czasami wystarczy że gumy w tulejach są już miękie i kierownicą szarpie
ale zacznij od wyważenia kół - zrobiłem u siebie w sobote i efekt jest taki że byś nie uwierzył
Zbadaj drążki kierownicze, jak są wyklepane to będzie taki efekt.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
