[E87] Interfejs diagnostyczny z allegro
na allegro są interfejsy za pomocą których można zrobić diagnostykę i ceny są w tej chwili nie duże:
http://www.allegro.pl/item635798505_interfejs_bmw_obd_ii_usb_inpa_dis_sss.html
Wcześniej miałem leona top sport 1.8T i interfejs diagnostyczny + VAG COM i elegancko można było zobaczyć co się dzieje w samochodzie, skasować błędy, live data (ładowanie turbiny etc)
czy ktoś używał lub jest w stanie potwierdzić że ten fejs z linku współpracuje z E87 ??
[E87] 120d : 200KM i 432Nm :dance: http://images.spritmonitor.de/328501.png Yamaha R6 : 120KM http://images.spritmonitor.de/276839.png
  • 5 miesięcy temu...
Nie kombinuj z interfejsami.
Porządny kosztuje ok 3500 zł, a tamtymi tandetami możesz jedynie krzywdę swojej jedynce zrobić.
nie do końca się zgodzę z Przemkiem, ponieważ dobry interejs + dobre porgramy mogą zdiałać wiele.
też miałem auto z grupy VAG passata z 2004 i tam diagnostyka jest całkiem inna VAG-COMem można zrobić wiele, a w szczególności logi statyczne i dynamiczne w BMW jest troche inna zasada działania... Trzeba dobrze skonfigurować głowice ehhhh duużo roboty niżej link:
viewtopic.php?p=566636#566636
Interfejsy pod INPĘ są bardzo dobre, to nie byle shit o Viakena pod carsoft. Fejsy pod Inpe potrafią wszystko to co komputer serwisowy, oczywiście trzeba mieć o tym pojęcie bo tak samo łatwo można coś uwalić :?
  • 7 miesięcy temu...
Myślę że temat interfejsu diagnostycznego ODB2 do E87 jest ciekawy, więc odświeżam.
Trzeba mieć talent żeby coś INPĄ popsuć :) Tam się tylko diagnozuje, odczytuje parametry pracy i błędy zapisane w pamięci modułów. Można skasować też błędy.
Narzędzie bardzo fajnie, szybko działa i można sobie dane wydrukować do PDF'a.
