Chciałbym się zwrócić o pomoc w rozwiązaniu problemu odnośnie błędów, które pojawiły się u mnie po diagnozie INPA.
Pojawiły się takie błędy jak poniżej.
convertible top module
2 top cover drive 2 or top cover drive 1
motor Short circuit to ground
19 locking drive 2
47 Unknown error location
timeout soft top
14 different entries in EEPROM
error EEPROM
Przy wcześniejszych diagnozach takie błędy się nie pokazywały. Daodam, że samochód zachowuje się normalnie, jedyne co troszeczkę mnie niepokoi to to, jakby zaczął trochę więcej palić. Ale nie jest to jakiś drastyczny wzrost. Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać rozwiązania tego problemu ?
19 locking drive 2
timeout soft top
error EEPROM
Tutaj nic co mogloby tyczyc sie spalania nie wystepuje. Z tego co widze to bledy dotyczac skladanego dachu. Nie przycina sie czasami on?
No właśnie cały bajer polega na tym, że ja nie mam składanego dachu! :shock: To jest touring! Dlatego nie rozumiem skąd wogóle takie błędy się pojawiły. Tym bardziej, że tych błędów wcześniej nie było, pojawiły się dopiero ostatnio. A sam samochód jest raczej pewny jeśli chodzi o jego pochodzenie. Dlatego nie mam pojecia gdzie i jak szukać rozwiązania :(
A gdzie w cabrio powinien znajdować się ten moduł komfortu ?
A nie masz szyberdachu takiego 2 czesciowego jak w e34?
Zerknij do ETM tam jest opsiane gdzie jaki modul siedzi.
U mnie wogóle nie ma szyberdachu :(
Dzięki, sprawdzę tam gdzie proponujesz. Niemniej dziwi mnie, że wogóle taki moduł u mnie występuje.
