E-39 - nie działa tylny głośnik
W mojej nie dawno zakupionej E-39, 535i, odkrylem ze nie dziala prawy tylny glosnik - być moze jest poprostu spalony. nie wiem jak to sprawdzić. Z wymiana tez pewnie bedzie ciezko, bo nie wiem jak sie do niego dobrac :mad2: chyba to nie jest takie proste... od strony bagaznika caly zasloniety blacha :duh: . Wymieniał już ktoś z was tylne glosniki, a moze jakis dobry serwis audio, w ktorym bez problemu taki glosnik mi wymienia.
m62, V8, 245 km
Dzięki, kurcze, tak myślałem, że to będzie jakaś grubsza rozbiórka. :duh: , niemalże pół samochodu trzeba rozebrać żeby do tego głośnika się dobrać ;-), a u mnie na tym tylnym panelu jeszcze automatyczna roleta jest.... chyba sobie odpuszcze ta wymiane. Na szczęście z pozycji kierowcy brak tego glosnika nie jest az tak bardzo slyszalny... Sam zorientowalem sie ze cos nie gra to dopiero jak usiadlem z tylu..
m62, V8, 245 km
Jak sie uprzesz to możesz to zrobić bez zdejmowania tego wszystkiego, wystarczy zdjąć maskownicę z głośnika i znależc 4 śrubki, może nie jest to łatwę ( mało miejsca i wyciszenie ale idzie )
ogladajac pare razy ten filmik tez na to wpadlem i chyba tak wlasnie sprobuje. Nie wiesz moze gdzie moge znalezc taki glosnik? ( na allegro?).. o ile to glosnik sie spalil a nie jeszcze co innego ;-)
m62, V8, 245 km
Jeżeli zależy ci na oryginałach to np. allegro
http://www.allegro.pl/item614257180_bmw_e39_e_39_glosniki_komplet_oryginalne_tanio.html
Jak nie głośnik to np. przetarte kable lub uwalona końcówka mocy w radiu
  • 3 miesiące temu...
No własnie wymontowałem głośnik podłączyłem go w domu i okkazało się że działa ok. Zatem co to może być że wszystkie inne grają i tylko ten jeden nie hula.. są jakieś bezpieczniki na głośniki ?
m62, V8, 245 km
Mam dla Ciebie zla wiadomosc, u mnie tez tak sie zaczelo... Jesli to nie kable to Becker BM54 - jak w temacie: viewtopic.php?f=16&t=111879 ... :?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
