Klopoty z nadmuchem powietrza - wymiana regulatora (st.konc)
Problemy z nadmuchem powietrza w kabinie takie jak
- calkowity brak nadmuchu
- wiatrak caly czas pracujacy na wysokim biegu
- dmuchawa nieoczekiwanie zmieniajaca sile nadmuchu lub
- dmuchawa nie "sluchajaca" sie ustawien klimatyzacji
spowodowane sa naczesciej awaria stopnia koncowego czyli
regulatora silnika dmuchawy zwanego tez "grzebieniem".
Wymiana elementu (nowy - ASO ok. 500PLN, uzywany juz od 150 - uwaga
nalezy dobrac zaleznie czy klima jest manualna czy automatyczna)
jest prosta i zajmuje najwyzej 10 minut.
1. WYLACZYC zaplon i najlepiej wyjac kluczyk ze stacyjki
2. Zdemontowac oslone tapicerska po prawej stronie tunelu srodkowego
(jedna srubka a nastepnie zsunac ja w kierunku tylu samochodu - nie
ciagnac na sile bo urwanych zaczepow nie daje sie naprawic)
3. Zdemontowac oslone pod schowkiem - plastik po prostu pociagnac
mocno do siebie, wyjdzie z zatrzaskow
4. W tunelu srodkowym na wysokosci schowka (dobrze poswiecic
sobie latarka) widac bedzie 5- pinowe zlacze, trzy kable grube i
dwa ciensze, brazowy, czerwony,zielony - tyle powinno byc widac
5. Zlacze wiazki przewodow trzeba scisnac i wyjac z modulu
6. U dolu modulu jest plastikowy zatrzask ktory nalezy nacisnac
w kierunku podlogi samochodu i pociagnac modul w kierunku
drzwi pasazera.
Montaz w kolejnosci odwrotnej, nalezy sprawdzic czy piankowa uszczelka
przyklejona do nowego regulatora jest w nalezytym stanie i umiescic
modul w otworze dmuchawy, dbajac o jego odpowiednie ulozenie.
Modul powinien "wkliknac" na miejscu co oznacza ze zostal prawidlowo
zamontowany.
Nastepnie wlozyc koncowke zlacza i wcisnac az do klikniecia. Przed montazem tapicerki i oslony pod schowkiem przekrecic kluczyk do
pozycji 2 i sprawdzic czy dmuchawa prawidlowo reaguje na sygnaly
z modulu klimatyzacji, nastepnie zmontowac pozostale elementy wnetrza.
Za pierwszym razem zajelo mi 30 min za drugim z 15 a ostatnio juz tylko 5:)
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
  • 1 rok później...
może jakieś foto - takie opisanki, to mało niestety dają :(
http://www.skredyt.pl/projekty/bmw.jpg
Witam Mam podobny problem U mnie objawia sie to tym że raz jest nadmuch a raz go nie ma. Czytałem wiele postów i szukałem ale nikt podobnego problemu nie ma jedynie tylko ten post spasował do mojego problemu ale pytanie jest nastepujace czy w e36 tez jest taki regulator nadmuchu A i nie wiem czy to cos ma wspólnego ale jak ustawiam regulator w pozycji 1 lub 4 to jakby cos zaczynalo wiac ale bardzo słabo i sprawdzałem silniczek nadmuchu, jak również prąd czy dochodzi do silniczka i wszystko OK Wczoraj np pracował sobie na 1 a jak chciałem podkręcic to zdechło i tyle sie nacieszyłem dmuchawą. Za jakiekolwiek wskazówki wielkie dzięki :modlitwa:
  • 5 miesięcy temu...
