centalny zamek na dwa razy - szlag mnie trafia
witam
zamykanie bmki na dwa razy i otwieranie na dwa razy - za piewszym przekreceniem kluczyka zamyka i otwiera za drugim razem jest ok - przy otwieraniu to samo otwiera i zaraz zamyka , za drugim razem ok otwiera
pisalem juz kiedys o tym problemie ale zadna podpowiedz nie byla trafna
eliminowalem pokolei
odlaczalem silowniki, wymienilem rygielki w drzwiach z czujnikami, pozalamywane kable w bagazniku - naprawilem , centralke zmienilem i NIC NADAL TO SAMO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SZLAG MNIE JUZ TRAFIA
co to za cholera moze byc ???????????????
może to wina tej blaszki od czujnika ryglującego przy zamku (bębeneku). w momencie kiedy sprzekręcasz kluczyk obraca sie bebenek który dotyką tą blaszke która zas naciska przycisk w czujnku, jesli blaszka sprężynująca bedzie żle wygięta moze za dlugo przytrzymywac przycisk czujnika przez co mogą byc objawy takie jak piszesz.
sama blaszka to tez element wymienny.
a jak siedzisz w środku i zamykasz ryglem od środka co się dzieje , tez trzeba 2 razy :!:
Sprawdz kolego kable które przechodzą z karoseri do klapy bagażnike. Na załamaniu ich mogą być przedarte i centralny bedzie wariował. Już miełam trzy takie przypadki w różnych E36 i były różne objawy. A problem ten sam.
witam
jak siedze w srodku i ryglem zamykam to tez te glupoty sie dzieją ( na dwa razy ) , jak pilotem od alarmu tez,
posprawdzam jeszcze te kable hmmm
