Ustawianie Car&key NCS, DIS
U nie wystarczyło zmienić
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv ma activ
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv na nicht_aktiv
i smiga
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 304,3 tys.
Profil raczej jest okej, bo kodowałem np. światła dzienne i to nieszczęsne zamykanie po ruszeniu i śmigało. Sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek.
Błędy właśnie żadne nie wyskakują, wygląda, jakby wszystko przebiegło pomyślnie.
Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale mam INPĘ z tego instalatora 9.7.2 chyba, w każdym razie nie z 10 z przodu, może nowszą zainstalować i spróbować? Mogę zainstalować ją równolegle, czy starą usunąć?
nie instaluj nowej, nie ma takiej potrzeby.
QUIT_OPT_ENTSCH
QUIT_OPT_SCHAERF
i smiga
A w opisie jest, że pierwsza to mruganie przy otwieraniu, druga przy zamykaniu. Mrugają Ci i przy otwieraniu i przy zamykaniu?
tych opcji nie miałem aktywnych w NCS Expert, wielkie dzięki
masz może opis wszystkich pozycji z pliku tekstowego?
wydaje mi się ze obie opcje zmieniają ilość mrugnięć ale tylko przy otwieraniu auta. Pierwsza to dwa mrugi a druga to jedno.. Przynajmniej tak jest u mnie.
@Majkii
zerknij czy masz takie ustawienia w profilu
na razie
Nie wszystko miałem zaznaczone :cool2:
A poza tym zmieniłem wszystko, jak pisałeś na aktiv i nie śmigało, zacząłem różne kombinacje i nic. W końcu zmieniłem DWA_NOTENTSCHAERFEN na nicht_aktiv (kolejna próba), nie działało, odłączyłem fejs, odpaliłem samochód, przejechałem z 5m, wysiadłem, zamknąłem i mrugnęły :D Czyli wszystko działa, z tego wniosek, że DWA_NOTENTSCHAERFEN może być nicht_aktiv (choć ja chyba nawet miałem przed zabawą to aktywne).
A z tym odpaleniem to muszę kodować na zapłonie, czy po kodowaniu załączać zapłon na jakiś czas, czy w ogóle odpalać furę? Bo byłem bliski wrócenia wszystkiego do poprzedniego stanu i dalej bym nie wiedział, czemu nie działa :D
ja ustawiam na włączonym zapłonie, chociaż dla niektórych sterowników wystarczy klucz w poz. 1.
nie zdziw się tylko przy następnym sczytaniu błędów, ze masz błędy w DWA. To normalka, auto myśli ze ma alarm którego nie ma. :twisted:
na razie
O tych błędach gdzieś czytałem ;)
Dzięki wielkie za pomoc :cool2:
nie wiem na 100 procent jak to jest w starszych, ja tez nie mam alarmu, ale "przekonałem" moje auto ze go ma i już moglem ustawić mruganie awaryjnymi.
Robiłem to wprawdzie DISem ale w NCSie w Car&Key memory tez jest ta opcja.
Zerknijcie po prostu czy macie takie opcje.
na razie
A jak uruchomiłeś to disem jeżeli nie masz alarmu ?, a z tego co pamiętam dis pokaże ci tylko sterowniki które możesz kodować prawda
na razie
Nie wiem, jak DIS'em, ale masz też pewnie NCS'a, więc zrobisz to bez problemu:
ja robię to tak (z tym ze mam niemieckiego NCSa):
Odpalasz NCSa
ładujesz profil "expertenmodus"
F1 --> F3 wybierasz e39 --> potem F6 --> następnie F4 i wybierasz sterownik który chcesz "opracowywać", w tym wypadku GM3 --> nastepnie F2 i wybieram z listy "Codierdaten lesen" --> F3.
w tym momencie NCS rozczytał sterownik GM3.
teraz idziesz w exploratorze do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik "FSW_PSW.TRC " i kopiujesz jego zawartość do pliku "FSW_PSW.MAN".
W nim zmieniasz co potrzebujesz na aktiv lub nicht_aktiv i zapisujesz.
teraz wracasz do NCSa --> przyciskasz znowu F2 zmiana w liście na "SG codieren" --> F3 --> gotowe.
Zmieniasz wszystkie opcje na aktiv:
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
No i poza tym musisz mieć profil skonfigurowany, jak screenach kolegi klubau.
Alarm nie ma swojego sterownika, a koduje się go przez GM3 "Grundmodul".
jak będę następnym razem bawił się autem, zrobię ci screena i wrzucę tutaj.
A z innej strony, jeśli dobrze ogarniesz NCSa, to nie będzie ci się już nawet chciało włączać DIS zęby coś zaprogramować.
na razie
na razie
Odpalasz NCSa
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
Dzięki, ale jestem w temacie, wszystko mam już przygotowane tylko czasu brak. Mam disa i z ciekawości pytam. A może wiesz, lub wiecie jak uruchomić i czy idzie funkcje świateł HOME , czyli zapłon wyłączony, kluczyk wyjęty, popychasz dzwignię od świateł do przodu i światła krótkie oświetlają ci drogę przez np. 40s . Koledze w E38 zaprogramowałem to Disem bo opcja się wyświetlała jako dostępna, ale u mnie w E39 nie ma, ale może NCSem się da ?
zerknij w sterowniku LCM
funkcja ta nazywa się HEIMLEUCHTEN i wyglada tak:
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
z tym ze wert_01, 02 .. to czas po jakim światła gasną, a HEIMLEUCHTEN_AL oznacza ze świecą światła mijania.
Ja u siebie zmieniłem to na HEIMLEUCHTEN_NSW w ten sposób świecą przeciwmgielne żeby nie męczyć ksenonów.
PS. tylko nie pchaj tej dźwigni zbyt mocno bo się złamie :mrgreen: , ja w moim pociągam ją do siebie.
na razie
na razie
:) zgadza się , pociąga się ,już nie pamiętałem, czy do Lcmu wchodzi się tak jak do GM3 ?
tak samo, tylko kopiuj za każdym razem zawartość "FSW_PSW.TRC" do pustego "FSW_PSW.MAN", nie zostawiaj tam starych śmieci po kodowaniu innych sterowników.
Dzięki dla kolegi klubau i innych którzy pomagali, zaprogramowałem miganie kierunkami za pierwszym razem :cool2: wszystko działa i nic nie popsułem :mrgreen:
Niestety w moim LCM nie ma funkcji HEIMLEUCHTEN żeby ustawić włączanie światełek. Dołączam mój plik z LCMu, może jestem ślepy
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b28_e39
m52b20
m52b25
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_TYP
m52b20
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SCHWELLEN
m52b28_e39
m52b20
m52b25
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM
ece
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
nicht_aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
nicht_aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
nicht_aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
nicht_aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
POSITION_0
wert_01
POSITION_2
wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
LADEZST_BATT
nicht_melden
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
BL_DIMMEN
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
Jakie ciekawe funkcje można jeszcze zakodować ?
LCM będzie chyba zbyt stary, szkoda.
jeśli się nie boisz, spróbuj zmienić wpis:
ece
na "us"
i w:
DRL_DIMMUNG
wert_01
na wert_02
powinny zaświecić światła dzienne w stylu Audi, tzn. przyciemnione światło drogowe i lekko żarzące się kierunkowskazy, sam tego nie programowałem, ale czytałem coś o tym.
ece
na "us"
i w:
DRL_DIMMUNG
wert_01
na wert_02
Znam tą funkcję, ale to mi nie podchodzi, mam LCM II, myślę że ta funkcja jest do zakodowania dopiero od LCM III.
Pozdro
w LCM III wyglada to troche inaczej "GED_FL_ALS_DRL"
ece
na "us"
i w:
DRL_DIMMUNG
wert_01
na wert_02
To znaczy kiedy one się palą? I dlaczego 'jeśli się nie boisz'? :D
A poza tym to jest gdzieś spis i wyjaśnienie wszystkich opcji? Bo w pierwszym poście jest zaledwie ułamek tego.
palą się zawsze gdy zapalisz auto, tzn. przełącznik świateł w poz. 0 lub 1 taka jest filozofia świateł dziennych.
dokładnych wyjaśnień opcji chyba nigdzie nie znajdziesz, ale gdzieś w wątku o DISie lub INPie były linki do kilku pdfów o kodowaniu NCSem.
masz czas to poszukaj, nie ma tego tak dużo :diabel_smiech:
na razie
na razie
Czy to są te światła z USA? Czyli w drugą stronę mając samochód z USA można to wyłączyć i oświetlenie jest 'przystosowane do Europy'?
dokładnie.
