Ustawianie Car&key NCS, DIS
Witam serdecznie :)
Posiadam e46 po litingu. Auto fabrycznie nie posiadało ksenonów a w związku z chęcią ich posiadania niedawno kupiłem oryginalne lampy AL. Czytają to świetne forum dowiedziałem się, że samochód należy odpowiednio zakodować aby poprawnie działały w nim reflektory ksenonowe. Znalazłem informację, że "wystarczy"
NCS'em zmienić w LSZ wpis PWM_ANSTEUERUNG_AL: wert_01 na wert_02
Program ten posiadam w wersji v3.0.8 . W dniu dzisiejszym pobrałem z forum Sp-Daten v43.2 i skopiowałem [w zasadzie nadpisałem] zawartość:
c/ediabas/ecu dla e46
C/ncs/sgdat dla e46
C/ncs/daten dla e46
oraz utworzyłem profil zgodnie z opisem na pierwszej stronie wątku ;)
Jakie czynności należy wykonać w dalszej kolejności [po podpięciu kompa do auta] proszę o pomoc :)
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 304 tys.
moze mi ktos podpowiedziec jaki kod FA ma telefon, zestaw głosnomówiacy w e60 lub co jest nie tak. Problem polega na tym ze moge odbierac połączenia tylko nie ma dzwiku ani w jedna ani w druga strone. nie ma tez komendy po nacisniecu klawisza od wybierania głosowego a aucie. zakodowane pustym plikiem wszytko posżło ok nawet kilka razy robiłem. Od jednej osoby usłyszałem ze musze dokodowac $638 lub 639 wiec dodałem 638 do LMA i zakodowałem niestety brak poprawy. 639 nie daje sie dodac do listy FA wyskakuje bład "coapi"
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
zerknij w plik "E60AT.000"
639 jest w wersjach US, wersja EC ma 638, 633 itd. zależnie od rocznika i rodzaju telefonu.
dołożyłeś telefon czy po prostu przestał działać? przy fabrycznym wyposażeniu nie musisz w FA niczego dokodowywać.
na razie
nic nie dokładałem. Kiedys jak miałem oryginalne ccc to wszystko chodziło, jak sie wcisneło przycisk od wybierania głosowego to babka cos tam mówiła po niemiecku. a po wymiane ccc nie ma reakcji na ten klawisz no i podczas połaczenie ( tel E52 sparowany itd) nic nie słychac ani mnie ani ja tej drugiej osoby tez nie słysze a połączenie jest nawiazane. Własnie co dziwne w fabrycznej liscie FA nie było ani 633 ani 638 ani 639 :( teraz dokodowałem 638 ale to nie pomogło
gg 2921736
602 888 262
witam.mam pytanko co mi da zmiana z nie aktywnej na aktywna tej funkcji VIDEOMODUL_CCC w bmw e60 . i kolejne pytanie gdzie w radio z sat nav busines jest w kostce remote 5v moze ktos wie ktory to pin?dzieki i pzdr
witam.co da mi zmiana z nicht active na active tych opcji w KBM
BC_DIGITAL_V
SMS
WEATHERBAND
AUXIN
VIDEOMODUL_CCC
DAY_RUN_LIGHT
RAIN_LIGHT_SENSOR
MP3_CCC
MP3CDC
DAY_RUN_LIGHT_CCC
DAB
DAB_BAND_SETTINGS
DAB_FM_SWITCH
pozdrawiam i dziekuje
Np jak masz odtwarzasz mp3 to bedzie ci czytał mp3 też, ale jak masz zwykły CD i zaznaczysz aktiv MP3 to i ta nie bedzie ci cvzytał mp3. proste
Czy ktoś w NCS bawił sie aktywacja Ringów?
Jest taka opcja, pytanie co to daje? jak nie ma sie przetwornic? do ringów po aktywacji w ich w ncs nie wywala błedów zarówek postojowych ? ktoś to sprawdzał może?
Witam Panowie!
Nie mam już siły do NCS Expert.
Posiadam Ver.3.1 wszystko działa tz. mam możliwość wprowadzania zmian.
Problem w tym że po zmianach które dokonałem w ustawieniach Alarmu(dołożony):
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
Dioda w lusterku mruga, jeden błysk przy zamknięciu, dwa przy otwarciu.
Zanikły mi funkcje do aktywacji i nie mogę ich odnalźć
1. Sensor Deszczu *dołożony:
REGENSENSOR
nicht_aktiv
2. Klimatyzacji
UMLUFT_MEMORY
3. Xenon
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
Samochód to E39 523i z 11.1998
Proszę o jakąś rade Sensor deszczu mi nie działa, na czym mi najbardziej zależy, resztą się nie martwię zastanawia mnie jedynie to
że przy każdym nowym kodowaniu mam coraz mniej możliwości jak by wpisy znikały albo nie czytało całości.
Może jest jakaś możliwości nadpisania dodania nowych opcji...
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
BAUREIHE
e39
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
GLASDACH
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
rom
SCA_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
nicht_aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
LIM/TOURING
limousine
NOTSTROMSIRENE
nicht_aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
nicht_aktiv
te wpisy które tutaj wrzuciłeś pochodzą z GM, tam koduje się m.in. Alarm.
Sensor deszczu znajdziesz w RLS, klimatyzację w IHKA, a Xenon w LCM
Poza tym ktoś kto kodował elementy dokładane nie zakodował ci FA dlatego po kodowaniu zniknęły ci te funkcje.
w e39 nie ma FA, jest ZCS, ale w sumie to to samo
Koledzy znalazłem we wcześniejszych wypowiedziach taki opis jak w E39 włączyć światła do jazdy dziennej:
1. Skopiuj goodpfist.pfl do katalogu z profilami NCS (ncsexpert/pfs) (profil do NCS zrobiony przez Fister’a)
2. W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
3. Uruchom NCSexpert, załaduj profil fisterprofile
4. Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5. Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- np. e39
6. Wybierz ECU do komunikacji, może być pierwsze z góry
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł LCM (Light Control Module)
9. Następnie wybieramy F5 (Basic functions) i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10. W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Proszę o pomoc i wyjaśnienie punktu 1, nie rozumiem gdzie znaleść plik goodpfist.pfl który mam skopiować do katalogu z profilami NCS. Reszta operacji jest raczej jasna. Chcę jak tylko będzie cieplej włączyć tą funkcję ponieważ często zapomina moja żona o dziennych światłach. Niestety jeszcze nie bawiłem się NCSS-em ale sporo o tym czytałem i myślę, że poradzę sobie z tym. Mam moduł ADS i często korzystałem z INPY bo nic nie musiałem więcej kopać. Proszę o wyjaśnienie mojego pytania i z góry dziękuję za pomoc.
Punkt pierwszy to skopiowanie pliku profilu, znajdziesz ich kilka na necie lub mozesz zrobic swoj wlasny
Tel. +48-790-465-462
Tak to prawda wpisy pochodzą z GM, nie mam w IHKA klimatyzacji,
a RLS nie występuje tj.BESCHLAGSENSOR czy REGENSENSOR,
co do xenonów nie sprawdziłem tego w LCM po prostu wcześniej było to w GM,
Sam to robiłem ;(
Czy jest możliwość powrotu do początku i zakodowanie ZCS odpowiednio (co to dokładnie oznacza) i jak to zrobić,
element dołożony to lusterko z diodą i sensor deszczu z czego to pierwsze działa.
Dziękuję za pomoc i czekam na dalszą!
Dziękuję za pomoc i za wyrozumiałość dla początkujących. Zastanawia mnie tylko ten plik z ustawieniami fabrycznymi czy jest on uniwersalny do każdego auta? Przecież jest możliwe różne wyposażenie danego modelu.
Ale to wszystko zależy od wersji modułu, no i wyposażenie jest w ZCS, chociaż tutaj mógłby ktoś potwierdzić teorię.
Co do przywracania domyślnych ustawień to robisz wszystko, tak jak w kodowaniu tylko tworzysz pusty plik FSW_PSW.MAN i kodujesz (nic nie kopiujesz z FSW_TRC.MAN itp.)
Edit:
Dla jasności to nie jest plik do przywracania ustawień, tylko PROFIL do NCS'a.
W ściągniętych plikach nie znalazłem pliku o nazwie goodpfist.pfl ale rozumiem, że ten FZG3.PFL jest jego odpowiednikiem.
Tak, to nie ma znaczenia. Wklejasz to do katalogu C:\NCSEXPER\PFL i ładujesz profil Car&Key Memory, bo ja tak go sobie nazwałem ;)
A ma jeszcze jedno pytanko może kolego wiesz jak wyłączyć żarzące się światła kierunkowskazów na styl amerykański, ostatnio zwrócono mi uwagę na przeglądzie, że to zabronione. Porzedni właściciel tego auta był dobry w tym kodowaniu i takich cudów naustawiał a teraz chcę to poprostować.
Przepraszam za upierdliwość ale chcę mieć pełną jasność, rozumiem, że muszę załadować potem profil o takiej nazwie jak nazwa tego ściągniętergo pliku. W instrukcji było napisane:
a u mnie będzie on nazywał się FZG3 czy mam rację?
Nie masz racji. Będzie nazywał się Car&key Memory
(...) ładujesz profil Car&Key Memory, bo ja tak go sobie nazwałem
Wrzuć do odpowiedniego katalogu i odpal NCS'a, załadować profil możesz bez podłączania do auta, wtedy zrozumiesz, że zadałeś pytanie bez sensu, bo na liście będą inne nazwy.
Co do żarzących kierunkowskazów to masz dzienne światła? Ten temat był wałkowany wiele razy w tym temacie, ogólnie chodzi o to, że odpowiedni parametr trzeba przełączyć na europejski zamiast usa, zależy od auta; jeśli ktoś to włączył to pewnie można wyłączyć. Ew. możesz załadować profil Standard, utworzyć pusty plik FSW_PSW.MAN i zakodować moduł świateł.
Jak ma światła dzienne i przedlifta (konkretnie stare LCM) to będą kierunki świeciły mimo wszystko. Ale tak jak mówił mój przedmówca, wszystko to co pytasz było już tutaj wałkowane.
Panowie nie mam obecnie świateł dziennych a mimo to żarzą się kierunki z przodu - auto jest po lifcie z końcówki 2002 roku. Nie mam teraz kompa dlatego może zadaje pytania troszkę bez sensu. W sobotę wezmę laptopa od brata i zacznę wałkować temat ateraz prubuję go na sucho rozgryść i stąd moje pytania może nie zawsze logiczne. Dziękuję za wyrozumiałość.
Bez złośliwości: weźmiesz kompa to zaoszczędzisz swój czas, a przede wszystkim NASZ :D
Jakie Ty masz auto w ogóle? Poza tym potem możesz wkleić swój LCM.
Ja np. mam e39 przed liftem, dzienne światła na DRL i kierunki się nie żarzą.
