Jaka szerokość opon...?
Witam, potrzebuję niewielkiej pomocy. Mam felgi 17" a na nich opony:
przód: 225/45
tył: 245/45
Chciałem sobie zmienić te opony bo to tragedia jazda na tych oponach w koleinach :jawdrop: Nie wiem tylko jaka szerokość powinna być opony pod moje felgi. Myślałam o rozmiarze opon maksymalnie 205/45. Czy nie sądzicie że będzie balon? Jutro wrzucę zdjęcie felgi i ocenicie jakie opony podejdą pod tą felgę. A gdzie ewentualnie można sprawdzić parametry felgi?
Freude am fahren...
podaj dokładne rozmiary felg to spasujemy Ci do nich opony
to znaczy ze z tyłu masz szersze felgi opone można naciągnąć na felge ale automatycznie zmniejszy się jej profil
ja mam 215/40/17 przód
245/40/17 tył
jeździ mi się super ale trzeba było poszerzyc nadkole z tyłu
http://img2.vpx.pl/up/20090429/mpow.jpg
przód: 225/45
tył: 245/45................
Sorry ale jak może być balon skoro masz wyższe opony a chcesz założyć niższą???
225/45 ma wysokość 101,25mm
245/45 ma wysokość 110,25mm
205/45 ma wysokość 92,25mm
Gdzie tam balon????
ja bym wsadzil 215/45/17
ale dalej nie napisales dokladnych parametrow felg
jeśli chcesz opone o tej szerokości to odpowiedniejsze będą 205/50r17...
tylko jedna ważna rzecz: jaką masz szerokość felgi? jeśli będzie to powyżej 5cali a poniżej 8 to wejdzie napewno
przód: 225/45
Gdzie tam balon????
Chodziło mi o to, że skoro mam oponę 245/45 to jak założę 205/45 to szerokość tej opony będzie mniejsza a co za tym idzie, będę musiał ją naciągać na felgę i będzie jajko...
Tak jak kolega wcześniej napisał może lepiej jak założę na felgę oponę 205/50...tylko wciąż nie wiem gdzie sprawdzić rozmiar felgi...
Freude am fahren...
Moje zdanie jest takie.
Jeśli masz zbyt szerokie fele aby założyć 205-tki to je sprzedaj i kup coś węższego.
Ja proponuję 205/50/17.
Wrzucaj fotki tych felg lub dane.
Zdejmij felgę jeśli nie ma na zewnątrz parametrów. Powinny być od strony wewnętrznej.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Ok wiec są to felgi od E90.
Przód 8 cali szeroki ET 34
Tył 8,5 cala ET 37
Najwęziej co mógłbyś tu włożyć aby felga nie wystawała poza oponę to 215/45 przód i 225/45 lub nawet 235/40 tył.
Spróbuj oponki z przodu dać na tył a dwie sobie dokupisz :wink:
Mnie się średnio podobają na E36 i bym je sprzedał :mrgreen:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Dzięki wielkie :) W takim razie jakie felgi (jaki rozmiar) muszę kupić żebym mógł założyć oponki 205? Najlepiej żeby były 16" lub znów 17"?
Freude am fahren...
Musiałyby być 7 lub 7,5 cala szerokie.
Wtedy 205 spokojnie wsadzisz.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
A nie będzie to kiepsko wyglądało?
Freude am fahren...
Jeśli ET będzie odpowiednie to na pewno nie.
Do 7 calowych ok 47 do 7,5 ok 41.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Poniżej zestawienie szerokości opon i dopuszczalnych szerokości felg. Znalezione w necie - może komuś się przyda.
Pierwsza kolumna to rozmiar opony
Druga kolumna zalecana szerokość felgi dla danej opony.
Trzecia kolumna minimalna dopuszczalna szerokość felgi dla danej opony.
Czwarta kolumna maksymalna dopuszczalna szerokość felgi dla danej opony.
Oczywiście trzeba dodać, że zalecane szerokości dla każdego autka są podane w jego instrukcji. No i o ET felgi trzeba pamiętać.
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
Tego mi było potrzeba andywa :cool2: Piwko dla Ciebie :clap: Tylko po nim nie wsiadaj za kierownicę :lol:
Freude am fahren...
Poniżej masz jeszcze link do strony, na której możesz od razu sprawdzić jak rozmiar opony przekłada się na jej średnicę i jakie będą przekłamania we wskazaniach prędkości jazdy
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
miłej zabawy
