przerobiona mapa z DVD Eastern Europe 2009 na CD do mk1/2/3
Witam jaki jest czytnik w e60 navi business czy ta mapa pasuje do tego czytnika?
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 18,4 tys.
Nie, nie pasuje. Do E60 Business pasuje tylko DVD Rad Map Business. Wersja 2009-02 jest 2-płytowa i zawiera Polskę (na drugiej płycie).
Wielkie dzięki!!! U mnie działa super! :D
Witam! mógłby ktoś wrzucić jeszcze raz te linki od tych map bo z tamtych nic nie działa wielkie Dzienki !!!
Nie warto. Do kitu jest ta mapa.
Witam!
Czy tam mapa będzie chodzić w bmw e65. Ściągnełem ją i wypaliłem ale jak wkładam to nie mam polski. Proszę o pomoc.
Tak, ta mapa powinna chodzić w E65.
W takim razie nie wiem czemu u mnie nie chodzi. A czy jest ważne na jakiej płycie jest to nagrane ? Ja nagrywałem na płyte Verbatim.
Nagrałeś to odpowiednim programem ? Czy nagrałeś po prostu sam obraz na płycie ?
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Obraz płyty jest w Mode 1, teoretycznie powinno chodzić w E65, ale lepiej przerobić podczas nagrywania na Mode 2. Użyj do tego UltraISO lub MagicISO. Możesz spróbować też wypalić w Mode 1 (bez zmiany) w ImgBurn - jest darmowy.
Jednak powtarzam - ta mapa jest do D.
Nagrywałem przez probram nero ale nie wiem czy zrobiłem to dobrze, bo po prostu się na tym nie znam.
A czy mógłbyś napisać mi krok po kroku jak to zrobić żeby mi śmigało, będe bardzo wdzięczny.
Ściągnij program imgburn , zainstaluj , wybierz "Zapisz obraz na dysk" , wybierz obraz na dysku do nagrania (czyli plik z mapą) , możesz sobie zmienić prędkość na x2 np. , nagraj i sprawdź czy działa . Jeśli nie to ściągnij program UltraISO lub MagicISO tak jak kolega wyżej doradził i nagraj tak samo tylko w opcjach nagrywania zmień z mode1 na mode2 i musi grać .
Ok. Wielkie dzięki Bardzo Mądry Wybór twoja rada okazała się bezcenna, mapka chodzi jak ta lala, teraz tylko muszę nauczyć się obsługiwać navi, bo narazie nie umniem ustawić miejsca docelowego.
Nie ma za co :cool2: A jeśli chodzi o miejsce docelowe to wybierasz kraj , potem miasto , następnie ulicę ewentualnie także nr domu i dajesz nawiguj . Nie wiem jaki masz język ale nie widzę problemu aby go spolszczyć .
Pzdr
Na przyszłość: nero jest dobre, ale nie do wypalania obrazów. Nie ma nic lepszego niż ImgBurn.
Pzdr
Język mam oczywiście angielski, a do wyboru polskiego nie mam. Jakim sposobem można to spolszczyć ? Można to zrobić samemu ?
Jeśli chodzi o czytniki mk3/mk4 to można to zrobić samemu , jeśli jednak masz bmw e60 (vide podpis) to na razie jest to drogi koszt z tego co mi wiadomo a być może kiedyś ktoś udostępni to na forum tak jak udostępnili nam softy do mk3/mk4 .
  • 1 rok później...
Nie warto, ta mapa źle działa, jest przesunięta.
