wyciek z pod filtra oleju
witam wszczystkich mam pytanko dotyczace silnika m43, mianowicie jak duzo jest roboty z wymiana uszczelki pod obudowa filtra oleju. z tego co widze trzeba bedzie wyjac alternator, czy cos jeszcze trzeba zdemontowac zeby dostac sie do srub, wszystko ładnie wyczyscic i poskładac jak nalezy???
pinki020
Olej cieknie najczęściej nie z uszczelki, a z oringów, które są pod tą obudową. Wymiana dość prosta, ok 1 h.
nr 5 na rys, są dwa można kupić w sklepie z oringami
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
