usterka BC ? - brak możliwości zmiany danych
Witam forumowiczów- a więc usterka objawiła się dwa dni temu pokazuje tylko średnie spalanie i nie można zmieniać odczytu z BC. czy to usterka dźwigienki czy można zrobić reset poprzez odłączenie aku. czy zmiana dźwigienkienki od BC na nową ? Ktoś miał taki kłopot w E46 ?
Na radiu/nawigacji nie mozesz zmienić?
Taki przełącznik w dźwigni używając miernika sprawdzisz z łatwością.
tudm- witam ! a więc chodzi mi o klawisz w lewej dźwigience przy kierownicy (od kierunków i świateł drogowych) wszystko było OK do czwartku wciskam aby zobaczyć godzine a tu klapa...pokazuje tylko temp. i brak reakcji na przycisk BC jakimś trafem zmieniło się na śr.spalanie i amen.brak oznak życia klawisza :(
Pewnie coś nie łączy, sprawdź dokładnie.
Witam- TUDM pytanko natury technicznej czy dam rade wyjąć samą manetkę bez zdejmowania kierownicy ? Czy plastikowa obudowa główna da się rozbebeszyć aby się dostać do kostki od manetki ?
WIELKIE DŹIĘKI-TUDM-ZIELO za podpowiedź właśnie oglądałem te fotki na zrób to sam się trzeba za to zabrać :( dziwny pikuś mi odwalił ten BC.
