baner reklamowy
Chciałbym się zorientować, czy wymagane jest prawo jazdy B+E do kierowania osobówką ciągnącą za sobą baner reklamowy, taki jak przyczepka? Jest to baner że tak powiem dwuosiowy. Ciężar osobówki to 1600kg, waga banera nie powinna przekroczyć 500-600kg.
Dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam
Bandyci Mają Wszystko
kategoria B uprawnia do ciagniecia przyczepki lekkiej do 700kg dmc, LUB innej przyczpy jesli dmc calego zestawy nie moze przekraczac 3,5t
Edytowane przez czestek1
A jesli ta przyczepa (baner) jest wymiarowo duża, wysokość takiego banera wynosi około 2 m a a długosc ponad 5m.
W kodeksie drogowym jest coś napisane o wymiarach przyczepy?
I jak to jest z tymi dwoma osiami w przyczepie?
Na kursie Istruktora nauki jazdy nie wspominano o wymiarach takowych przyczep, to tak jakbym mogl na takiej lawecie ciagnac motocykl , masa zestawu nie przekroczy 3,5tony ale juz busem laweta innego pojazdu nie pociagniesz bo DMC przekroczy 3,5 t
Prtzyczepa lekka moze byc tez przeciez dwu osiowa :norty:
Masa DMC przyczepki czyli ona plus towar nie moze przekraczac MW masy wlasnej pustego pojazdu, Twoje bmw wazy jakies 1,5t wiec ta przyczepa nie wazy czyba wiecej ,
Dla uzupelnienia
Kategoria B uprawnia do tego co napisalem wyzej.
Jest tez taki niuans bo prawo zezwala na prowadzenie samochodu o masie 3,5 ( napakowany po brzegi BUS ) wyobrazamy sobie ze moze wazyc akurat 3,5 tony no i mozemy dodatkowo miec podczepiona przczyczepke wylacznie lekka ( czyli do 750kg DMC) czyli w takim wypadku mozemy prowadzic zestaw 4,25t :norty: Bylo to powodem sporow bo to wykluczalo pierwszy przepis ze kat B jest do 3,5t, ale w ramach UNI i tam panujacych takich przepisow jest to u nas dopuszczalne.
Wymiary pprzyczepy nie sa obwarowane przepisami, ze lekka to taka i siaka. zestaw nie moze miec wiecej niz 18m z malym hakiem a szerokosc nie wieksza niz 2,4m.
TAK WIEC KOLEGO SPOKOJNIE MOZESZ SOBIE CIAGAC TEN BANER
Jeśli przyczepka ma dwie osie to trzeba mieć E.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
mylis pojecia, przyczepa lekka z jedna lub dwiema osiami, a przyczepa od powiedzmy ciagnika co stoi sama bez zaczepienia na dyszlu.
jednoosiowa lekka
dwuosiowa lekka
dwuosiowa nie lekka bo DMC wynosi 130kg i taka tez moze ciagnac na B.
dwuosiowa nie lekka , juz jej ciagnac NIE moze
Czy mam Ci jeszcze wytlumaczyc cos , jak widzisz sa przyczepy lekkie z 2 osiami, a osie moga byc obok siebie a nie jak w przyczepie do powiedzmy ciagnika.
