Witam kolegów z forum.
Mam taki problem,że na wyświetlaczu mojego komputera pokładowego pod radiem znikła pokazywana temperatura zewnętrzna a dokładnie to ten wyświetlacz po lewej stronie gdzie jest temperatura nic nie pokazuje, a tam gdzie jest godz/data jest ok. Jest to ten prosty komputer taki jak w linku
http://www.allegro.pl/item585788119_bmw_e36_1998r_bord_komputer.html
Dodam, że któryś z przycisków wyłącza ten wyświetlacz ale sprawdzałem i się nic nie dzieje jak próbuję włączyć.
Brak wskazania zauważyłem niedługo po tym jak na włącząnym silniku odpiełem na chwile kostkę od czujnika w chłodnicy(ale to chyba nie ma zwięzku bo czujnik od temp. zewnętrznej znajduję sie w innym miejscu). W związku z tym mam pytanko:
co się mogło stać i jak to naprawić
Może padła jakaś żaróweczka..?
Czy padła żaróweczka to chyba najprościej będziesz mógł sprawdzić sam.
Wyciągnij panel wyświetlacza i posprawdzaj żarówki.
