524td plany (wymiana silnika)
Wejść wejdzie. Prawdopodobnie bez żadnych przeróbek mocowań. Ale skrzynia biegów jest inna (weź to pod uwagę). Nie wiem natomiast co z instalacją. Na pewno będzie trzeba inne wiązki ciągnąć no i musisz mieć komputer od tego silnika bo wiadomo, że na dieslowskim nie pójdzie. Jeżeli już zastanawiasz się nad swapem, to M50 2.5, nie baw się w 2.0. No i prawdę mówiąc chyba taniej wyjdzie poszukać i porozglądać się za innym autem niż swapować tak dużo.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
jak bym kopowal silnik to kompletny ze skrzynia i kompem zostala by tylko przekladka , mowisz 2,5 l a ile by mi to palilo?
wiązkę przekładasz z innej e34, powinna pasować do gniazda po maska, na pewno do wymiany zegary. jeśli chodzi o mechanikę, to lawa jest ta sama przy każdym silniku w e34 jak e32.skrzynia, wal i sprawdzić przełożenie w moście.chyba tyle. jak masz zdrowe auto i dostęp do części w dobrej cenie to śmiało rob, wtedy będziesz wiedział co masz.jeszcze jak masz jakieś pojecie możesz to zrobić sam.nie jest to wcale bardzo trudne.
Tyle samo co 2.0 :)
wielkie dzieki z info to chyba wszystko co chcialem wiedziec. mam jeszcze maly problem auto mi ciezko odpala na cieplym silniku czy to przez zuzyte swiece zarowe?
