BMW E36 1991 - tylny pas, rdza, plastikowy tylny pas do tego
BMW E36 1991 r 1.8i
Jakiś czas temu "koledzy" mechanicy mieli mi podreperować tylny pas w mojej buni ponieważ pokazała się rdza. Zrobili to w ten sposób że tylko zamalowali rdze i już po 3 tygodniach miałem ją z powrotem. Kiedy chciałem sam wyczyścić tę rdze wyskoczyły mi takie dziurki (a może już dziury) - największa jest średnicy około 1 cm.
http://images45.fotosik.pl/100/02c82fefce5874dbmed.jpg
http://images44.fotosik.pl/100/0e923fd527b4135amed.jpg
W związku z tym mam pytanie - czy można te dziury zaszpachlować czy raczej nic z tego. Nie chcę dokładać do samochodu który ma 18 lat zbyt dużo, chodź muszę przyznać że jeszcze min 2-3 lata będę musiał nim jeździć. Myślałem właśnie o szpachli a następnie założeniu plastikowego pasa tylnego. Znalazłem taki na Allegro ale niestety aukcja 2 godziny później została usunięta. Oto link do takiego pasa ale innego modelu BMW:
http://moto.allegro.pl/item584975377_bmw_e36_e39_plastik_na_tylny_pas.html
Nie wiem co to są za plastiki na tylny pas - sam miałem rdzę na tylnym pasie i tam żadnych plastików od zewnątrz nie było. Może to jest obudowa tylnego pasa ale mocowana od wewnątrz bagażnika.
Co z tym zrobić - ja proponuję tak:
1. Samemu oczyścić rdzę aż do żywej blachy
2. Uzupełnić dziury szpachlą
3. Zagruntować podkładem
4. Położyć wierzchnią warstwę lakieru i śmigać.
Jak byś chciał ten element wymieniać to jest masa roboty dla blacharza - bo tylny pas wymienia się razem ze wzmocnieniami a i dostać sam tylny pas jest bardzo trudno - przeważnie "chodzi" w sprzedaży jako cała tylna część nadwozia.
Kupiłem już wcześniej podkład, białą farbę w sprayu (odcień dobrany wg danych z tabliczki) i lakier bezbarwny. Nie wiedziałem tylko czy szpachla zakryje te dziury - z twojej wiadomości wnioskuję ze tak.
Szpachla żywiczna z włóknem szklanym jedynie się nada. Ale to nie jest naprawa dla siebie tylko druciarstwo do sprzedaży jakie stosują handlaże :mad2:
Miałem dziurę na trzy palce do środka i po "fachowej robocie" po niecałym miesiącu miałem ją znowu. Porażka.
Aby mieć z tym spokój na kolejne 20 lat to ścianę tylną trzeba wymieniać niestety.
Proponuje jeszcze po zrobieniu zdjąć z dołu uszczelką bagaznika i zakleić rozwarstwiającą się blachę na zgrzewie. Przez to właśnie dostaje się woda i rdzewieje.
Pamiętaj że szpachlówka musi się czegoś trzymać.
założę się iż jak zaczniesz skubać tą rdzę to okaże się iż dziura jest na wylot. Trzeba wyczyścić porządnie wszystko i zrobić sobie konstrukcję, na której szpachla będzie się trzymała. Jak zaczniesz pchać ją bezpośrednio w dziurę to będziesz pchał i pchał i końca nie będzie. Wsadź kawałek szmatki lub czegoś, co ograniczy ilość szpachli.
Jeśli chodzi o efekty to nie spodziewaj się rewelki. Rdza jak już raz wyszła to będzie wychodziła dopóki nie wymienisz elementu. Szpachlowanie i zaprawki są tylko rozwiązaniem tymczasowym i prowizorycznym.
Ja kiedyś robiłem sobie w ten sposób rekonstrukcję całego nadkola w CC i po każdej zimie i tak było widać iż rdza wychodzi od środka. Co z tego że wyczyścisz na zewnątrz - jeśli żre od środka.
No to musiałeś trafić na prawdę na papudroka. Ja zawsze robiłem sobie sam i miałem spokój na cały rok. Dopiero po zimie w czasie dużej wilgotności wychodziło.
A żebyś wiedział, nawet rdzy nie oczyścił tylko szpachla i od razu lakier ( bez schnięcia :clap: )
4 lata wcześniej, jak nabyłem auto, wychodziły mi purchle na reperaturach i kolega lakiernik zrobił mi właśnie szpachlą żywiczną i po tych latach nic nie wyszło !!!
Czyli jednak można, tylko trzeba starannie powalczyć z "rdzawym" :hand:
Bo jak po oczyszczeniu nie zostanie nawet kropka rdzy (czyli potencjalne ognisko następnej korozji, i dobrze zabezpieczymy kołą blachę i od zewnątrz i od wewnątrz to rdza nie ma prawa wyjść przez długi długi czas... Problem tkwi w tym, że większość blacharzy ma gdzieś od spodu... Oni spawają, szpachlują malują i bawią się z tym wszystkim, zostawiając pod spodem gołą żywą blachę ze spawem uwielbiającym korozje... A wystarczy przyrząd do rzucania bitexu z kawiałkiem rurki i rozpylaczem...
Haratacze - BMW
