523i M52 98/99 Wymiana chłodnicy i wiskozy
mam do wymiany chłodnicę i wiskozę w E39 523i 98r. (wrzesień) model 99
i stąd moja prośba o pomoc, nie wiem czy mam pojedynczy vanos czy podwójny
czy wstawić oryginał(jaki model) czy zamienniki(jeśli zamiennik to jaki-firma i model) i jakie są ceny wiskozy i chłodnicy
czy używka z allegro to dobry pomysł? wolałbym nowe ale to może uderzyć po kieszeni
może ktoś z Was miał z tym przeprawę i jest na bieżąco
możecie polecić jakiś warsztat w Łodzi? serwis u Tłokińskiego ponoć nie ma najlepszej opinii, chyba, że uważacie inaczej.
czy robocizna będzie mnie dużo kosztować?
z góry dzięki za pomoc.
Producent chłodnic na pierwsze wyposażenie E39 i pewno nie tylko, to BEHR. Poszukaj coś w necie, a na pewno znajdziesz takiej niż w ASO. Jeśli chodzi o wisko to odradzam używki, bo nie wiesz jak były eksploatowane i ile i może się okazać, że kupisz już szrota. Pomyśl także o pompie wody, na której osi mocowane jest wisko z wiatrakiem...
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
W intercars znalazłem taką chłodnicę, czy to właśnie jest taka z pierwszego montażu?
niw wiem czy to ma znaczenie, ale mam automata, a tutaj jest napisane przekładnia mechaniczna:
Chłodnica silnika
BEHR HELLA SERVICE
8MK 376 712-481
Chłodnica silnika
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 2108904
Cena brutto: 881,34 zł
nazwa: Chłodnica silnika
opis : BEHR 1 436 060 chłodnica silnika BMW 5 E39 / 7 E38
producent: BEHR
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Długość [mm]: 650
Szerokość [mm]: 438
Głębokość [mm]: 34
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z/bez klimatyzacji
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
od roku prod.: 1998.09
Numery zwyczajowe
25791
2108904
Może orientujecie się, czemu do roku 09.1998 chłodnice są droższe niż te produkowane po tej dacie?
znalazłem na allegro też behra i jest sporo tańsza od tej w intercars,
http://www.moto.allegro.pl/item600677690_nowa_chlodnica_wody_bmw_e39_e38_automat_98.html
a do tego różni się trochę wymiarami:
w intercars 650/438/34, a na allegro: 650/440/42
która wg Was będzie pasować i
czy ktoś korzystał już z usług tego sklepu, lgdzie lepiej kupić?
Właśnie wszedłem sobie na:
http://www.realoem.com
i zobaczyłem, że wymiary chłodnicy to 34/65/10
a wiskoza mocowana jest na 4 śruby, w sklepie powiedziano mi, że od 09.1998 weszły nowe mocowane na 3 śruby
a więc różni się to z zamiennikami oferowanymi na aukcjach czy w sklepach,
czy jest to tylko pomyłka?
ostatnie 7 znaków mojego VINu to: GM01804
