jak zmienic tarcze przednie w e39 :oops:
Odkręciłem koło i nie bardzo wiem co jeszcze trzeba odkręcić? i jeszcze jak zdjąć szczęki
z góry dziękuje
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
z góry dziękuje
...uch.
najpierw musisz zdemontowac sprezyne plaska i wyjac klocki
pozniej odkrecasz dwie sruby z tylu zacisku ,zdjac go i
podwiesic do kolumny amortyzatora np na drucie - ZACISK NIE
MOZE WISIEC NA PRZEWODZIE HAMULCOWYM poniewaz moze
spowodowac to jego uszkodzenie
Pomiedzy jedna z pieciu srub widac szesciokatna srube, musisz
miec dobry klucz zeby jej nie obrac, ona centruje tarcze na piascie
i lekko ja dociska
przy wymianie zewnetrzna powierzchnie piasty bardzo dokladnie
oczysicic z rdzy nalotow pylu z klockow itp.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
sprezyne plaska
mógłbyś to jakoś lepiej wyjsnić, bo nie bardzo rozumiem tą drugą częsc
sprezyne plaska
Sprezyna ten kawalek wygietej blaszki ktory blokuje klocek w zacisku
Jak zdejmiesz tarcze, to ukaze sie powierzchnia piasty (to cos na
czym trzyma sie kolo; piec gwintowanych otworow na sruby kol)
Trzeba dokladnie ja oskrobac i wyczyscic ze wszystkich nalotow
osadow rdzy i pylu, inaczej montujac nowa tarcze scisniesz je
tam i spowodujesz ze dostanie ona bicia
Obawiam sie ze nie powinienes tego robic samodzielnie. Hamulce to
nie glosnik czy spoiler - trzeba DOKLADNIE wiedziec, co sie robi!
Nie widziałem hamulców od e 39 ale wydaje mi się że będą bardzo podobne do E 36.A więc:Potrzebujesz zestaw kluczy,najlepiej komplet imbusów ale takich od 4 do 8 co jeden i dobry zestaw kluczy nasadowych.
Na poczatku poluzuj śrubę trzymającą tarcze.Jest ona koło tych pięciu otworów trzymających koło.Muszisz zdemontować zacisk (mam nadzieje że wiesz o czym mówię).Aby to zrobić muszisz podważyć taką dziwną blaszkę która jest od czoła zacisku.Jak uda Ci się to zrobić,muszisz zaglądnąć z tyłu zacisku i odlaeźć dwie tulejki gumowe ( jedna na górze zacisku a druga na dole) zakabzlowane takimi plastikowymi zatyczkami.Musisz je ściągnąć abu dostać się do śrub.Są one w tych gumowych rurkach i nie zobaczysz ich z góry,są w środku.U mnie do tych śrub pasuje klucz imbusowy chyba nr 7.Po odkręceniu śrub najlepiej włożyć jakiś śrubowkręt między zacisk a tarczę aby cofnąć tłoczek w zasiku (ruch odwrotny jak hamowanie).Po cofnięciu tłoczka wyciągniesz zacisk i zawieszasz go na drucie zaczepionym o sprężynę.Teraz pozostało odkręcić śruby od uchwytu trzymającego zacisk.Tam są śruby 16 lub 18.Jak je odkręcisz to pozostało odkręcić śrube trzymającą tarcze i gotowe.Pamiętaj o dobrym oczyszczeniu tarczy i piasty przed zamontowaniem nowej tarczy.Mam nadzieje ,że wiesz jak odłączyć czujnik od klocków hamulcowych.Aby złożyć to z powrotem musisz wykonać wszystko w odwrotnej kolejności.
Jak się gdzieś pomyliłem albo czegoś nie dopisałem to mnie poprawcie.
Powodzenia z wymianą.
Alox - tych imbusow sie nie odkreca - to sruby na ktorych plywaja hamulce.
Instrukcja:
1. Zdjac kolo
2. Wyjac blaszki (sprezynki) zabezpieczajace z klockow
3. Wyciagnac klocki (pamietaj o wyciagnieciu czujnika zuzycia okladzin) - jezeli tarcze maja duzy rant to moga byc male problemy. Wowczas trzeba cofnac tloczki. Jezeli nie dajesz rady z cofnieciem tloczkow (wcisnieciem ich w zacisk) tak zeby klocki wyszly to mozna (tylko ostroznie) odkrecic delikatnie odpowietrznik (taki maly "cycek" z gumowym kapturkiem na zacisku) i cofnac klocki. Ucieknie tamtedy troche plynu i trzeba uwazac zeby hamulcow nie zapowietrzyc.
4. Nastepnie z tylu zacisku znajdziesz dwie sruby (chyba klucz 17). Trzeba je odkrecic.
5. Po odkreceniu srub mozesz sciagnac zacisk i podwiesic go do sprezyny na drucie.
6. Po zdjeciu zacisku musisz odkrecic srube trzymajaca tarcze - taka mala srubka miedzu otworai na sruby.
7. Po zdjeciu tarczy - najlepiej szczotka druciana - czyscisz dokladnie piaste, na ktorej siedziala tarcza.
8. Po oczyszczeniu zakladasz nowa tarcze i replay z rozrywki tylko w druga strone :D
Powodzenia! Daj znac jak Ci poszlo.
BMW - Bedziesz Mial Wrazenia
Reaven
Sruby można odkręcić i zejdzie ci sam zacisk,potem montaż klocków będzie łatwiejszy,w zacisku jest tylko jeden tłoczek a nie tłoczki (to aby nie mieszać ilości) a te sruby od zacisku to raczej 16 lub 18.Nie polecam odkręcania odpowietrznika niedoświadczonym majsterkowiczom.
Zgadza sie. Jak odkrecisz te sruby na zwykly klucz (dwie) to sciagasz caly zacisk. Pozniej mozna w niego zalozyc klocki jak cofniesz cylinderek i nalozyc na tarcze i przykrecic. Z tym rozmiarem to nie jestem pewien. Sadzilem, ze 17 :wink: Co do odpowietrznika to, tak jak pisalem, trzeba to zrobic umiejetnie bo mozna hamulce zapowietrzyc.
Reaven
Ja tez reke swoja lubie ale tydzien temu sciagalem zaciski z tylu i nie pamietam zebym szukal 18. Chyba 17 byla ok :D Jak by nie bylo wazniejsze jak to zrobic. Klucz kazdy dopasuje sobie sam :wink:
Reaven
