320d - nazwy angielskie dwóch czujników -które to dokładnie?
Carsoft podał takie błędy: (e46 320d 2001 rok)
36 CHARGE PRESSURE SENSOR
40 THERMICAL OIL LEVEL SENSOR
które to są czujniki po polsku? czy 36 to może czujnik turbiny?
auto na ciepłym ledwo pali i cały silnik się trzęsie..pompa i wtryski były sprawdzane i są ok....
Proszę o odp.
barni
Po co koledze Carsoft skoro nie umie go uzywac ? Translatory z internetu tez są koledze obce.. słownik też pewnie cięzko wziąć w ręke, najlepiej niech zrobi to ktoś za nas.... ech...
- sensor cisnienia doładowania
-sensor termiczny poziomu oleju
Nie zmienia to i tak faktu, ze wcale to nie musi byc prawda. Albowiem wielokrotnie przekonałem się iż Carsoft pokazuje "co mu sie podoba". Pozdrawiam
Xdrive
Koder
dzieki za odpowiedz, moze niezbyt mila ta odpowiedz ,ale i tak dzieki, w kazdym razie nie rozwiazalo to problemu. dlaczego? dlatego, ze z angielskiego - bez slownika - umiem przetlumaczyc sam i to samo tlumacze co Ty, a rzecz w tym, ze w sklepie z czesciami nie bardzo wiedza co to czujnik cisnienia......? i o to wlasnie pytam....
Dlatego dla amatora carsot jest prawie nie uzyteczny. Blad doladowania w carsofcie bedzie pokazywany zarowno np przez uszkodzenie samego czujnika (jest z tyłu kolektora dolotowego, pod filtrem kabinowym z prawej strony) jak i bedzie pokazywany przez np przetarte węzyki podciśnienia sterujace egr i vtg.
Xdrive
Koder
Kolego "e46" jeśli już "zabrałeś się" za przetłumaczenie znaczenia tych wyrażeń to należało by to zrobić w całości, wyraz "sesnor" to po polsku - czujnik, a nie - sensor.
Pozdrawiam.
No właśnie! a "nieużyteczny" piszemy razem :D Panoowie to nie kółko purystów multilingwistycznych, czyż nie? :duh:
