W mojej e36 320 wiatrak kręci sie cały czas tak samo, czyli jak dodam gazu to nie przyspiesza na nagrzanym silniku, wieje tak byle jak.W Lider Serwis stwierdzono, że jest koniecznie do wymiany sprzęgło visco bo sie silnik przegrzeje. Czy ten wiatrak ma się kręcić odpowiednio do wysokości obrotów silnika? Jak poznać, że visco jest do wymiany? Nigdy nie zauważyłem żeby sie przegrzewał, wskazówka tęp silnika jest na środku .
Zwykle staram się tego nie robić, ale napiszę jak "starzy" forumowicze. POSZUKAJ na forum :duh:
Instrukacja: wciskamy ikonkę "szukaj", potem wpisujemy słowo "visco"
Było już na ten temat bardzo dużo powiedziane (na temat visco) :mad2:
Bardzo mozliwe, sprzegielko wiskotyczne przyśpiesza wentylator wraz ze wzrostem temperatury silnika. Wiatrak nie powinien sie krecic caly czas tak samo - domyslam sie ze wogole zalacza sie dopiero jak silnik sie mocno nagrzeje i wtedy jesli zaczyna sie krecic i chlodzi silnik to poprostu nie potrzebuje wyzszych obrotow wiatraka. Poprostu chlodzenie jest wystarczajace.
A jesli wentylator chodzi caly czas (nawet na zimnym silniki) to cos jest nie tak... o tym przypadku tez bylo gdzies na forum i to sporo.
Visco jest wlasnie po to aby wiatrak nie kręcił się wraz z obrotami silnika. Czasami mozna się z tym spotkać kiedy komus sie nie chcialo wymieniac teog i sobie zespolil to na stałe.
A czy temperatura silnika rośnie wyraźnie, gdy stoisz w korku :?: Wskażówka ucieka mocno w prawo, gdy stoisz z włączonym silnikiem przez 10 minut :?: TO jest wyznacznik sprawności wisko.
Opis działania wisko u ciebie, jak ulał pasuje do mojego egzemplarza. Wymienionego 40 tys. km temu na nowe (Sachs) i od nowości pracującego w taki sposób.
