330d,elektrozawor podcisnienia egr
witam,krotkie pytanie,czy zeby dostac sie do tego elektrozaworu,trzeba zdemontowac kolektor,jak ktos robil juz ta operacje u siebie,to prosze o porade,jak szybko i srawnie wyczyscic ten filterek.
weź go wymień od razu.. koszt niewielki a zaoszczędzisz czasu i nerwów.
ile kosztuje ten elektrozawor,no i czy mozna go wymienic samemu
W serwisie bmw ok 400zł, o ile mnie pamięć nie myli.. nie wiem czy można to samemu wymienić, ale jak chłopaki piszą że można go wykręcić aby wyczyścić to co stoi na przeszkodzie żeby wymienić. Tylko sie upewnij że to ten zawór, bo ja prawie w ciemno to chciałem wymienić, a okazało się że to przepływka.
hej
na allegro ten zaworek kosztuje 120 pln
wymiana jest mozliwa bez zdejmowania kolektora
odkrecasz bagnet i dojscie do "+" oraz plastiki od filtra kabinowego i jako takie dojscie jest trzeba sie troche nameczyc ale da rade
przyda sie klucz z przedluzka elsatyczna
pozdr
miedzy 2200ob/min,a 2700ob/min mam jakby turbo dziure,i autko na chwile traci troche mocy,wyczyscilem zawor egr[w najgrubszym miejscu bylo 3minimetry brudu],ale do elektrozaworu nie moglem sie dostac,sprobuje jeszcze raz.od razu wyczyszcze tez ten od turbo,czytalem,ze do niego jest lepszy dostep,potem bedzie silownik przy turbinie,tez zabardzo nie wiem jak sie do niego dostac,mam nadzieje ze to pomorze.
