wymiana chłodnicy klimatyzacji
Tak jak w temacie przymierzam się do wymainy chłodnicy klimatyzacji w moim autku. Auto jest z klimą automatyczną.
Proszę o informację jak to zrobić -co trzeba rozebrać, na co zwrócić uwagę. Moze ktoś już cos takiego robił i mi pomoże...???
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Chłodnica klimatyzacji przykręcona jest tylko na dwie śruby od góry do pasa przedniego. Od dołu wsuwa się w uchwyty plastikowe. Śruby można poznać po tym że pod podkładkami metalowymi znajdują się podkładki gumowe. Jeżeli je odkręcisz chłodnica opadnie w dół. Przedtem jednak lepiej zdemontować zderzak. Będzie wtedy bardzo dobry dostęp. Ale przed demontażem samej chłodnicy musisz odkręcić rurki doprowadzające gaz które znajdują się na dole chłodnicy po stronie pasarzera, oraz zdemontować wentylator elektryczny który przykręcony jest do chłodnicy. Przed montażem nowej chłodnicy pamiętaj żeby koniecznie wymienić oringi uszczelniające na rurkach gazowych.
