witam
tak jak w temacie nie działają tylne drzwi od pasażera po przekreceniu kluczyka :(
spotkaliście się z tym problemem :?: :?:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
opisz dokładniej co się dzieje
a ręcznie się otwierają? jesli nie to moze być uszkodzony siłownik. U mnie tak było, ze w ogóle drzwi nie mogłem otworzyć. Musiałem na siłę odginać od góry tapicerkę i urżnąć ramię siłownika. Dopiero wszystko puściło. Zawiniła uszczelka siłownika. Nowy- uzywany kupiłem za 20 zł.
przy próbie zamknięcia drzwi (przypuśćmy zamkiem od strony kierowcy ) wszystkie drzwi się zamykają oprócz tylnych od kierowcy
ręcznie jak wcisne rygielek to da się zamknąć jak i otworzyć bez żadnych problemów
przy kręceniu kluczykiem ten rygielek w tych drzwiach co nie działa centralny ani drgnie :mad2:
Sprawdź czujnik zamykania drzwi (tych nie działających).
U mnie było podobnie.
Włącz oświetlenie kabiny w tryb zapalania przy otwieraniu drzwi (pozycja chyba do przodu).
Zobacz co się bedzie działo przy zamykaniu i otwieraniu drzwi które nie działają.
Jak oświetlenie nie zgaśnie po zamknięciu drzwi, to jestes w domu.
Pozdro
sprawdziłem to z tymi drzwiami przed chwila
światło kabiny zapala się i po chwili gasnie
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
W takim razie bez zdjęcia boczku się nie obejdzie.
Chyba że poczekaj może ktoś jeszcze coś podpowie.
Pozdro
Masz e34 i się dziwisz że jedne drzwi się nie otwierają ? :norty:
Poczekaj tydzień i same się naprawią :roll2: aha.... tylko przygotuj się na to że za dwa tygodnie przestaną otwierać się drugie :wink:
A tak na poważnie to wystarczy oczyścić i posmarować siłowniki wd-40, lub ewentualnie wymienić na nowe.
Kiedyś miałem taką e34 że nagle przestały otwierać się 3 drzwi... rozebrałem wszystko popsikałem wd-40 i jak ręką odjął ! Kiedy złożyłem wszystko do kupy i pozakładałem boczki okazało się że znowu nie działa :duh: Ostro się wkurzyłem i poszedłem spać... następnego dnia rano wszytko chodziło jak należy ! Takie są uroki centralnego w e34 :8)
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
dzieki koledzy
jakby sie okazalo ze to ten silownik to wie ktos z was jaki koszt i czy lepiej nowy czy moze byc urzywany :?:
dzieki koledzy
Myślę że używany się nada. Na alledrogo chodzą po 20zł sztuka.
jak sie troche poprawi pogoda to wezme sie za to i napisze co to byla za usterka :lol:
miałeś racje :P same sie naprawiły :shock: i nie po tygodniu a nawet szybciej :cool2:
dzieko wszystkim za podpowiedzi
Poczekaj tydzień i same się naprawią :roll2: (...)
Miałem dokładnie to samo :D
