Piszczący pasek
Witam !
Wymienony został pasek od alternatora boscha. Ale po wymianie tego paska gdy zapalam to słychać piszczenie w czasie rozruchu silnika i bez względu gdy zapalam zimny czy też ciepły. Gdy silnik jest uruchomiony to piszczenia nie słychać. Przed wymianą tego paska nie było piszczenia, czyżby problem z producentem tego paska ? Bardzo proszę o sugestie.
Jesli chodzi o wyeliminowanie samego pisku w tesco czy realu widział ostatnio srodek z firmy Prestone który wlasnie konserwuje pasek wraz z tymi rolkami no i zapobiega piszczeniu. Ale moze twój problem polega na zbyt sztywnym naciągnieciu go niewiem to jest tylko domysł nie rada.
Pewnie łożysko na pompie wody, prosi cię żebyś poluzował mu pasek, bo inaczej wyzionie ducha :wink:
Dlatego zalecenia co do ugięcia się paska po naciągnięciu nie sa wyssane z palca i trzeba tego przestrzegać.
Czyli sugestia, że za bardzo naciągniety pasek?
Wymiana paska klinowego
Porady / Warto wiedzieć
Pasek klinowy pełni w silniku ważną funkcję, gdyż napędza urządzenia pomocnicze, takie jak pompa wodna i alternator. Jego zerwanie prawie natychmiast uniemożliwia dalszą jazdę. Dlatego warto podczas okresowych przeglądów sprawdzić stan i naciąg paska....
...Systematycznie trzeba sprawdzać napięcie paska, gdyż w dużej mierze od niego zależy trwałość paska. Prawidłowo napięty pasek powinien dać się ugiąć od 5 do 15 mm, mierząc w połowie odległości pomiędzy kołami pasowymi.
Nie ma problemów z prawidłowym napięciem, gdy jest automatyczny napinacz, ponieważ odpowiednią wartość napięcia zapewnia sprężyna. Problemy mogą się pojawić przy ręcznym napinaniu.
Zbyt słabo napięty pasek da znać o sobie głośnym piskiem, zwłaszcza przy zimnym silniku i po nocnym postoju. Luźny pasek również może być powodem niedoładowania akumulatora. Natomiast zbyt mocno napięty pasek będzie miał mniejszą trwałość i dodatkowo znacznie szybciej zużyją się łożyska kół pasowych, gdyż będą pracowały pod zbyt dużym obciążeniem.
Albo zaluźny.
Teraz po przejechaniu kilkuset kilomterów pasek pszczy nie tylko przy zapalaniu silnika ale także podczas jazdy. Co mam zrobić wymienić pasek na innej firmy czy też wymienić napinacz?
sprawdz rolki napinacza u mnie przy rozruchu popiskiwało a po wymianie napinacza piski ucichly
Tzn. Jedna rolka została wymieniona natomiast napinacz nie, myślę, że w napinaczu "wyrobiła" się sprężyna, która straciła swoje właściwosci i nie dościska z właściwą siłą paska. Albo sam pasek, mam założony nowy boscha, może inny producent?
