Jak sprawdzic ilosc plynu do wpomagania ?
Czesc
Zaciekawila mnie mokra porwana uszczelka pomiedzy korkiem wplewu oleju do wpomagania a jedna z oslon silnika. Nie wiem jak sprawdzic poziom plynu do wspomagania.
Wstrzasaj i kasaj
odkręć korekwlewu do plynu od wspomagania i na nim masz miarke. wtedy będziesz wiedział czy dolać czy nie
Dokładnie... Z korka wgłąb zbiorniczka wystaje plastikowy bolec.... Jak wyjmiesz korek, wytrzesz go szmatką, położysz na otworze zbiornika, ale bez dokręcania i wyjmiesz, to powinien być mokry na dole i to oznacza, że masz powyżej minimum...
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Tylko ja krece i sie blokuje. W lewo lub w prawo i sie nie otwiera. Trzeba pociagnac w gore?
Wstrzasaj i kasaj
Tam masz normalny gwint, tak jak w korku od wlewu oleju do silnika. Odkręcasz wycierasz ten "bolec" wkładasz, najlepiej zakręcić i odkręcić i wtedy na miarce pojawi Ci się ile masz. Jeżeli dobrze pamiętam są tam takie 2 kreski i między nimi, to poziom w normie :)
P.S Jeżeli rozlewa ci się olej, tzn. że masz troche za dużo. Najlepiej strzykawką zmniejszyć jego ilość.
Może ktoś zakręcił uszkadzając gwint? I stąd brak przylegania uszczelki, wyciek i brak możliwości odkręcenia?
Jedyne
Zapewne dokrecono kiedyś " na chama ". Korek odkreca sie w lewo , tzn. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jezeli kręci sie w obie strony to coś jest nie tak.
Co do wskazań to tak jak pisali koledzy wcześniej, na miarce w formie rurki zamocowanej pod spodem korka i rozciętej wzdłuż jednego boku , sa zaznaczone dwa pola. Poziom pomiedzy nimi jest poziomem roboczym oleju.
Sprawdź też mocowania przewodów wychodzacych ze zbiorniczka. Zdarza się że sie pocą.
