vanos stuka
w zwiazku z tym ze stuka chcialem to zrobic, meches powiedzia mi zebym poszukal "zestawu naprawczego do vanosa" na co gosc w sklepie zrobil duze oczy i tyle.
Jest cos takiego jak "zestaw naprawczy do vanosa" ?
Jak jest to do czego dokladnie?
Gdzie to dostac?
Jak to nazwac jak bede szukal??
Pozdro!
PS. Zablokowalem sobie "BMW REVERSE RDS":( a potem znalazlem karte z kodem:(
teraz ci nie znajde bo nie mam pod reka TISa w domu
jak wroce z pracy to znajde ten rozdzial o likwidowaniu halasow
z VANOSa i podesle ci numery czesci jesli sa tam wymienione
daj ostatnie 7cyfr VINu (moze byc na priva)
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Potrzebujesz
sruba-szpilka 3 szt 11 36 1 403 824
dysk dociskowy 1 szt 11 36 1 403 822
dysk dociskowy 1 szt 11 36 1 403 823
sprezyna talezowa 1 szt 11 36 1 403 550
sruba szesciokatna M6 3 szt 11 36 1 740 288
Sruby szesciokatne trzeba wg. tisa zabezpieczyc srodkiem
przeciw odkrecaniu - potrzeba Loctite 273 albo podobny
Dyski sa dwa (pomiedzy nie wchodzi sprezyna) jeden ma 2mm drugi 4mm,
ogolnie patrzac na opisy to od cholery roboty - z ktorego
miesiaca jest auto? w 06/95 wszystkie M50/M52 mialy juz
seryjnie montowana sprezyne
..ale zaraz, o ktore auto chodzi - bo jesli wzmiankowane
w tytule E34 to wszystko by sie zgadzalo, ale jesli E30 320 to oczywiscie
porada nie ma sensu - tam w M20 problem z Vanosem nie wystepowal
dane jak w tytule. Zaraz popatrze na te czesci ktore mi podaliscie i popatrze co to jest i o czym mowa.
Potrzebujesz
ten "dysk dociskowy" nie dawal mi spokoju od wczoraj myslalem
o tym czy prawidlowo to przetlumaczylem z niemieckiego i
wychodzi mi na to, ze powinienem napisac dysk czy raczej
plytka dystansowa :)
chyba cos nie o te czesci chodzilo bo na diagramie mam cos innego.
napisze jeszcze raz e34, rok 93/10, silnik 2,0 24v VANOS. Prosze o powtorne info:)
numery tych czesci nie pochodza z ETK tylko z procedury w TIS -
niekiedy z czesciami naprawczymi tak bywa ze trudno je na
"normalnych" diagramach zlozeniowych samochodu znalezc.
Na tym rysunku przedstawiony jest fragment rozrzadu w silniku
M50 (wybralem 520 z 12/95) ktory mial juz "poprawke" do
Vanosa montowana seryjnie - masz na nim dokladnie te czesci
ktore Ci opisalem m.in 9,10, 11. Numery roznych tam srubek i
innych drobiazgow nieco sie roznia ale te potrafia zmienic sie
parokrotnie w trakcie produkcji danego detalu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1437&hg=11&fg=25
Dla porownania, tak naped kol zebatych z poprzednia ("Stukajaca") wersja VANOS'a.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1541&hg=11&fg=25
Najwazniejsza roznica jest ta plaska sprezyna ktora dociska
kolo zebate.
Dokładnie tak, też o tym pisałem w którymś temacie.
"Robiąc" vanosa dokładasz tą podkładkę/sprężynę/dysk. Różnica jest również w długości śrub, stąd potrzebujesz komplet nowych,
Jeżeli to tylko Vanos to koniec tematu. Jednak, jak już będziesz miał to rozgrzebane, to warto się zastanowić nad napinaczem łańcucha.
Innych rzeczy tam nie ruszaj - fabryka podaje, że są wieczne :) (a swoją droga cholernie drogie).
Kai
Bienias stukanie, jest przy jakiejś konkretnej ilości obrotów czy w całym zakresie??
Nie jest to przypadkiem w okolicach 2 tys. obrotów a potem nic nie słychać??
I jeszcze czy mocno stuka, słyszysz bez podnoszenia maski??
tlucze nonstoper, wystarczy odpalic a silnik pracuje jak sieczkarnia. Zawory uspokoily sie po wymianie oleju ale vanos tlucze na wolnych obrotach a na wysokich jest juz tylko wycie. Po polozeniu reki na vanosie czuc na wolnych obrotach miarowe stukanko po dloni.
No to faktycznie trzeba go zrobić.
Myślałem że tylko stuka w okolicach 2tys. obrotów jak trzymasz cały czas wcisniety gaz w tych okolicach, a odgłosy słychać tylko przy otwartej masce, a potem jest OK.
Rozmawiałem kiedys na ten temat z mechanikami z serwisu BMW i mówili że przy niecałych 2tys. vanos sie przestawia i stąd to stukanie ale tak jak pisałem jest ciche i słychać przy otwartej masce i powyżej tych obrotów jest cisza (poprostu ustaje).
Mam nadzieję że koszyty nie będą wielkie.
Napisz potem na forum ile Cię kosztował ten zestaw naprawczy.
Powodzenia.
narazie to musze sie dowiedziec gdzie tego szukac? Jak mowilem w jednym sklepie facet zrobil duze oczy a w drugim powiedzial poprostu z nie ma. W Intercarsie to juz tradycyjnie nic nie maja ale podjade i spytam.
kazdy meches do jakiego jechalem to jebany czarnoksieznik. Z czego jeden poporostu powiedzial ze sie nie zna ale jak rozbierze i popatrzy to sie cos wymysli. Drugi mnie umowil na "za dwa tygodnie" po to zeby powiedziec mi ze jak mu dostarcze calego vanosa to on mi go wymieni. (dzwonilem caly wanos w bmw 1500zl :mad2: )
Kurczaki Prosze jeszcze raz lopatologicznie wyliczayc co i jak sie nazywa zebym zadzwonil do serwisu bmw i powiedzial co potrzebuje (narazie to sie nie znam i poprostu nie moge sie dogadac). Wiem ze cos napisal kolega psychop ze moja konstrukcje mozna zastapic nowsza konstrukcja co pociagnie za soba zmiane srubek - ale nawet tego nie jestem pewien ze dobrze wczesniejszy wywod zrozumialem.. :doh:
kazdy meches do jakiego jechalem to [bAD] czarnoksieznik. Z czego jeden poporostu powiedzial ze sie nie zna ale jak rozbierze i popatrzy to sie cos wymysli. Drugi mnie umowil na "za dwa tygodnie" po to zeby powiedziec mi ze jak mu dostarcze calego vanosa to on mi go wymieni. (dzwonilem caly wanos w bmw 1500zl :mad2: )
Bienias
Jesli usterka zostala prawidlowo zawezona do wady konstrukcyjnej VANOSa (a nie na przyklad jego uszkodzeniem lub awaria w okolicach
innych elementow rozrzadu)
to do "upgrade" Vanosa bedizesz potrzebowal tylko i wylacznie nastepujacych czesci
krazek dystansowy 1 szt 11 36 1 403 822
krazek dystansowy 1 szt 11 36 1 403 823
Pomysly typu wymiana calego VANOSa to ostra szarlataneria.
zdjalem pokrywe i odkrecilem cisnieniowke ale nie wiem jak ja zdjac. ruszyla sie 5 mm i stoi. (5 zdjecie)
http://members.lycos.co.uk/bienki/ - widac na fotkach. Jutro rano dzwonie po czesci.
[/url]
Dwie duze sruby wewnatrz czerwonej elipsy na dole.
ale ogolnie bardzo ostroznie, musisz zablokowac kolo i lancuch specjalnymi narzedziami. walki rowniez. poniewaz rozlaczasz de facto kolo od rozrzadu jesli tego nie zrobisz prawie na bank rozrzad
sie przestawi!
ustawilem wszystkie koła zgodnie z zaleceniami z ruskiej strony.
Zastanawia mnie natomiast to ze meches powiedzial mi ze potrzebuje cisnieniowki (bez zaworu)! :duh: o podkladkach i srubkach nic nie mowil! mowil ze napierdziela wlasnie to czego nie moge zdjac! Czy to mozliwe?
Kurde, to duzo tlumaczenia - ja nigdy nie rozbieralem VANOSa, demontowalem podobny uklad w Mesiu, a VANOS znam tylko co prawda
z bardzo dokladnych opisow i rysunkow w TISie - jesli masz tisa
to wejdz w silnik i objaw pt stukanie z okolicy zaworow M50/M52
cala procedura jest tam dokladnie opisana ze zdjeciami. Jak nie masz
to sie napne i Ci to wszystko ladnie przepisze :)
zdjalem! Rzeczywiscie meches mogl sie nie mylic w ocenie:
01 RMFD ADJUSTMENT UNIT 1 09/1992 11361748036
Straszne ma luzy i wali nawet gdy poruszam reka. Do tego prawdopodobnie puszcza olej nie tedy co potrzeba bo ma luzy na osce. Jak bede mial sekunde to wrzuce fotke. A juz zaczynam tego szukac.
Witam kolegow tez mam problem z vanosem jak dzwonilem do wawy do sklepu na narbutta to kobitka powiedziala mi ze koszt zestawu naprawczego to max 150zl spytalem sie jeszcze o napinacz cena okolo 130zl przymiezam sie do wymiany.Pozdrawiam Seba.
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
dołącze sie z pytaniem ponieważ wczesniej wspomniano że vanos przestawia sie w okolicach 2 tys obr a ja własnie w tych okolicach mam delikatne szarpanie silnikiem. Silnik pracuje równo bez wahań, na wysokich obrotach także dobrze ciagnie. I tak się zastanawiam czy te delikatne szapanie może byc spowodowane vanosem???
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
od poniedzialku popoludniami przelozylem silnik. kupilem sobie taki ogolocony z osprzetu i przelozylem. Pozostal jeszcze problem z cewkami albo swiecami (przerywa) ale cyka miodzio.
Przy okazji wyszlo co bylo nie tak w starym silniku ze tak wszystko dzwonilo.
Otoz przyczyna bylo slabe cisnienie oleju!
Po zdjeciu miski olejowej okazalo sie ze smok do pompy przykrecony byl na 1 srube ktora na dodatek sie poluzowala i zamiast oleju smok zasysal olej ale z powietrzem! :mad2:
No i ch..j wszystkim mechesom z mojego miasta w d....e. Tyle czasu zmarnowalem (nauczylem sie chociaz jak sie rozbiera i regeneruje vanosa) ale samochod cyka. Silnik sobie rozprzedam na czesci :dance: a nowy nabytek wreszcie cyka jak powinien :clap: :clap: :twisted2:
