Problemy ze zmieniarką nie czyta żadnych CD.
Zasiliłem zmieniarkę oryginalnymi krążkami CD, a na wyświetlaczu z Navi wpisuje NO DISC. Czy są jakieś jeszcze ustawienia czy po prostu coś jest nie tak?
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
u mnie jest podobnie :/ gdy kupilem swoje X5 to nie działała zmieniarka, poprostu sie nie wysuwał magazynek. Podjechałem do speca, zrobil ale po kilku dniach dalej sie zepsuła, pojechalem drugi raz , zrobil ale juz powiedzial ze wina jakiejś zębatki która spada z rolki czy jakoś tak . Tez chce jakoś sie z tym uporać. Mimo tego ze w magazynku jest plyta ale nie moze sie wysunać to gdy probuje włączyc płyte to mi pisze No Disc.
szuflada działa wysuwa się i zaskakuje - czyli możliwe że nie kręcą się krążki? Jaki jest specjalista od tego? Zwykły elektryk?
Widzę, że to ogólna przypadłość E53, ból w tym, że nówka w salonie kosztuje ponad tysiąc zeta nawet jeśli się oddaje starą...
Za kilka złotych jest to do wyczyszczenia.
Wyczyściłem sam - już działa! Nie miałem czasu oddać samochodu, więc dzisiaj rano przy kawce rozkręciłem, poczyściłem i zadziałało. Czasami warto samemu po działać.
Mam ten sam problem...powiedz mi co dokladnie czysciłeś?
U mnie też jest NO DISC i jeszcze nie mogę wyjąć magazynku :?
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
Sprawdź sobie na początku czy wogóle Ci działa. Czy kasetę da się wyciągnąć?
- na froncie masz cztery śruby musisz je odkręcić.
- z tyłu wchodzą dwie wiązki kabli.
- Przed czyszczeniem wyciągnij kasetę.
- Otwórz obudowę i musisz dojść do lasera.
- jak masz kompresor to pod niedużym ciśnieniem oczyść sobie go z całego kurzu, ale najważniejszy jest laser.
Własnie u mnie magazynek nie wychodzi :?
Miałem taką sytację jakiś czas temu,że na wyswietlaczu niektórych
płyt nie widział a niektóre widział...czyli wyskakiwało NO DISC
Wystarczyło wyjąc magazynek i włożyc ponownie i wszystko było OK
Ale przed wczoraj już mi pokazywało ,że nie widzi żadnej płyty i jak
chciałem wyjąc magazynek już nie dało rady tego zrobic...
Czyżby wogóle się uszkodziła zmieniarka czy może to coś innego?
Trzeba by sprawdzić czy ma zasilanie. Musiałbyś wyciągnąć zmieniarkę i zobaczyć czy ma prąd na mierniku, albo czy wtyczka nie jest luźna.
tak samo jest u mnie, prąd jest , bop slychac ze po ncisnieciu przycisku cos przeskakuje ale nie da rady popchnąć magazynka
