kola
witam!mam pytanko odnosnie felg.czy 18 calowe felgi na profilu 40 nadaja sie na polskie drogi,czy raczej zajade zawieszenie ?
Może lepiej sprecyzuj pytanie - bo jest dość ogólnikowe i odpowiedzi będzie niezliczenie wiele.
Opona 175/40 będzie miała wysokośc 70mm
opona 205/40 będzie miała wysokość 82mm
opona 225/40 - wysokość 90mm
opona 245/40 - wysokość 98mm
opona 275/40 - wysokość 110mm
a opona 135/40 - wysokość 54mm
itd....
Po pierwsze zadaj sobie pytanie czy koła będą pasowały ci do E36, po drugie sprawdź jakie musisz mieć zamienniki profili fabrycznych opon ( żeby ci sie zmieściły w nadkola, żeby nie obcierały przy skręcie, żeby nie oszukiwał ci licznik itd...).
Po drugie - sprawdź czy felga wchodzi na piastę ( średnica otworu centrującego ).
Po trzecie jak chcesz jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie - podaj szerokość felgi oraz pełen wymiar opony.
Pzdr
jest to 225/40.kola mam juz zalozone od roku,tylko ze mieszkalem za granica i tarez wrocilem do polski.sa od nowej M i wygladaja na niej super
Napewno dużo bardziej dobijają zawieszenie niż 15 calowe o profilu 60 no i komfort jazdy się zmniejsza ale po tygodniu jazdy przyzwyczaisz się i nie bedzie ci to przeszkadzało, ja zdejmując moje 18'' też o profilu 40 na zime nie czułem zbytnio różnicy komfortu w jeżdzie dopiero zdejmując zimówki i zakładając alu przez pierwsze pare dni zdaje ci się że nie da tak jeździc bo tak bije ale później się przyzwyczajasz i wogle to nie przeszkadza ale i tak zawieszenie szybciej się zużywa ale nie żebyś musiał co roku wkładac w nie tysiac zl
no wlasnie odczuwam troche ten "brak komfortu".ale skoro mowisz ze z zawieszeniem niema az takiego skandalu to super,to mi wystarczy.dzieki i pozdro
