Prośba o pomoc
Od pewnego czasu gdy mocniej "depnę" na niskich biegach przy wysokich obrotach coś strasznie brzęczy. Objawy nasilają się przy skręconych kołach (przyśpieszanie na łuku np) Mam wrażenie że brzęczenie jest wyczuwane nawet jako drgania pod podłogą........Nie wiem czy to wydech czy też może coś innego :mad2:
to moze byc wiele zeczy , ale najpierw radze wejc pod auto i posprawdzac czy wszystko sie trzyma kupy - szczegolnie osloy - kolektorow i wydechu ....
jezeli nie to, to bedziemy dalej szukac :D
Ej, ja mam to samo, właśnie miałem napisać nowy topic.
To znika przy płynnym przyspieszaniu, natomiast jak lekko przytrzymam sprzęgło (lekko "ślizgając") podczas zmiany biegów to buczy pod spodem jak diabli. Brzmi jak rura wydechowa, ale to na pewno nie to. Najbardziej odczuwam to na zimnym silniku, krótkie buu znikające powyżej 2000 obr. Już po puszczeniu sprzęgła słychac to przez sekundę podczas przyspieszania. Nie słychać tego przy wysokich biegach (np. z IV na V), a tylko przy zmianie 1 na 2 i 2 na 3.
No i od czego zacząć? Mam nadzieję że to nie pęknięty kolektor? Dodam że na postoju nie słychać żadnych uszkodzeń układu wydechowego.
Dodam iż wydaje mi się iż brzęczenie dochodzi spod nóg kierowcy, no może bardziej lewym rogu ayta........
a moze to jakies lozysko?
Jesli kogos urazilem czy cos podobnego swoja wypowiedzia przepraszam staram sie pisac szczeze!
u mnie drgały takie osłony na wydaechu tak na srodku sklepałem je młotkiem i juz nie brzecza :)
to moze byc prawie wszytkio...wejdz pod auto i zobacz pewnie to jakas błaha sprawa...np kiedys mialem cos podobnego w E30 i t byly oslony gum na stabilizatorze takie metalowe w ASO za 3zl :jawdrop: :) albo cos o cos ociera...mi np ocierala oslona tarczy...ponaginalem i juz :D poszukaj na pewno cos wykumasz tam..pozdro
Marcin-coupe...BMW theBestMachineontheWorld
