Siema. Mam problem w mojej E39 bzyczą wszystkie głośniki, nieważne czy radio gra głośno czy cicho bzyczą zawsze a najbardziej słychać oczywiście gdy radio jest przyciszone. Trochę to przeszkadza. Czy wiecie co to może być i jak temu zaradzić?
Z góry dzięki.
Ja tak miałem w Renault. U mnie był to głośnik wysokotonowy. Na początku syczał, później padł na dobre. Może więc się kończy :?:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Bzycza, ale jak? Tak: bzbzbzbz, czy tak: bzzzzzzz, czy tak: buuuuuuuu? :)
Jezeli wszystkie razem identycznie - moze to byc problem z radiem/wzmacniaczem. Jezeli slychac wyraznie, ze charcza, to po prostu moze sie "zuzyly".
Kai
Z góry dzięki.
Opisz dokladniej ten dzwiek - czy jest zalezny od pracy zaplonu ?
Jakie masz audio - tzn jakie radio, cos bylo grzebane, dokladane?
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Radio ma w 100% orginalną instalacje i nic nie było grzebane. Głośniki BZYYYYCZĄ (wyraźnie i równomiernie) :) wszystkie naraz z równą siłą niezależnie od tego czy radio gra głośno czy cicho, jak jest głośniej to muzyka zagłusza bzyczenie, czasem wystarczy wyłączyć i odrazu włączyć radio i wtedy na chwilę przechodzi, ale zaraz zaczyna się od nowa. Radio to "BMW Autoradio Professional RDS" to ze zmieniareczka. A i na wyłączonym zapłonie na 80% tez bzyczy ale nie jestem pewien.
wg. mnie jest to zwrcie w w przewodach głośnikowych.
Jak wyjmiesz radio sprawdź kostkę, może tam coś przebija... :idea:
A masz DSP czy nie - bo z Professionalem czesto wystepuje.
Jesli masz DSP to uwalony jest wzmacniacz (przetwornik D/A) i
wszystkie rady typu "zwarcie na przewodach sygnalowych" mozna
miedzy bajki - sygnal do wzmacniacza dostarczany jest cyfrowo.
A zwarcie na pojedynczym czy nawet dwoch wyjsciach mocy do
glosnikow powoduja kompletnie inne efekty.
Z drugiej strny jesli to DSP to nie cala nadzieja stracona - system
z DSP daje sie dosyc latwo "oglupic" i przechodzi wtedy w analogowy
tryb pracy. napisz co tam masz
Z teago co mi wiadomo to nie mam DSP mam ten zestawik z 10 głosnikami i raczej nie mam DSP, ale wnioskuje to tylko po tym że na przycisku AUDIO jest same AUDIO bez DSP :D
To byc moze cos z samym wzmacniaczem - jest w bagazniku
po lewej stronie, skrzynka z radiatorem i grubymi przewodami na zlaczu.
W poprzednim aucie wystepowal podobny efekt - wzmacniacz byl w tym
samym miejscu a uszkodzona uszczelka tylnej klapy powodowala
przeciekanie do wnetrza wody i niespotykane efekty dzwiekowe.
Moze cos w tym rodzaju ?
