demontaż zderzaka tył touring
Witam...Mam takie pytanie: jak zdjąć zderzak tylny w E39 kombi przed liftingiem? tzn. muszę go zdjąć żeby wymienić czujnik cofania który niestety nie znajduje się na czarnej listwie tylko na części lakierowanej. Prosiłbym o informacje gdzie znajdują się śruby które trzeba odkręcić.
musisz wyjac po 2 bolce w kazdym nadkolu od strony zderzaka(sa zrobione na zasadzie dybla wyjmujesz pierw srodek a nastepnie calosc),nastepnie zdjac listwe na zderzaku przy klapie ,tam sa 2 sruby jak je wykrecisz wystarczy wysunac zderzak, pozdro
Wielkie dzięki za pomoc, w sobotę w końcu muszę się za to zabrać :)
panowie podepnę się do tematu jak ściągnąć przedni zderzak w E39 z przed liftu
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
