Problem z zapaleniem i wycieg zoltego oleju
Jestem posiadaczem BMW 525 TDS, problem polega na tym ze kiedy zapale auto po 3-4 sek gasnie a 2 problemem jest wyciek zoltego oleje na wysokosci lewego reflektora. Pozdrawiam, czekam na rady i opinie
ten wyciek to najprawdopodobnie płyn od wspomagania . sprobuj zlokalizowac skąd cieknie
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
nie sadze, moj plyn od wspomagani jest czerwony
Jeśli masz automat, to prawie na 100% jest to olej z automatu, z lewej strony chłodnicy, wchodzą do niej dwie metalowe rurki w których jest olej od automatu.
Tak mam skrzynie automatyczna i chodzi ci o nia prawda ? Jesli tak to jutro to sprawdze dzieki. A wie ktos moze o co chodzi z tym odpalaniem ?po odpaleniu auta po okolo 3-4 sek samo gasnie. bede bardzo wdzieczny za rady.
Może jakiś układ samokontroli Ci odcina zapło z powodu braku oleju w automacie?
jeszcze trochę gdybania i skrzynię szlag trafi (skądś ten olej musi ubywać!)
PawełH
Wielkie dzieki teraz bede wiedzial co trzeb zrobic. Pozdrawiam
