320i M52TU Stuka na ciepłym silniku Zestaw naprawczy VANOS !
GrZ3
  • Odpowiedzi 111
W którymś poście ktoś napisał o dziwnym dźwięku dochodzącym z okolic głowicy kolektora wydehowego.
tez miałem taką przypadłość. Przyczyną był pęknięty spaw na katalizatorze. Nie było tego wogóle widać i przez przypadek to odkryłem wymieniając uszczelki od kolektora, bo puszczały. Wszystkie dolegliwości odsłuchowe jak ręką odjął. Sprawdźcie sobie to, bo to częsta przyczyna w tych silnikach.
  • 5 miesięcy temu...
Czy udało się komuś znaleźć przyczynę klekotania (wpadania w rezonans czegoś) podczas nagrzewania się silnika. Czytając te posty nikt jednoznacznie nie zlokalizował tego klekotania. Mam ten sam problem i raczej nie są to odgłosy z Vanosa. U mnie to występuje tylko podczas nagrzewania się silnika. latem ze względu na szybkie nagrzewanie silnika trwa to krócej a czasami nawet wcale, zimą czas ten się wydłuża. Jeżdżę już tym samochodem dwa lata i nic się nie dzieje, a klekotanie jak było tak jest. Na odgłosy te nie ma wpływu czy olej jest już zużyty czy dopiero co wymieniony.
Sebastian
  • 4 miesiące temu...
mam klasyczny problem z podwójnym Vanosem w swoim E87 - klekota jak diesel (stary diesel) , rzęzi i wogule taki dzwięk podobny do tego co w linku na Youtube , oczywiscie sporo pali , słaby jak klime włącze i bierze olej jakies 1l na 4-5 tysięcy km. Błędów Vanosa nie ma w sterowniku.
Widze że akcja wymiany uszczelniaczy dotyczy silników 6-cylindrowych czy do mojego N45 tez się znajdzie taka uszczelka ?
w serwisie ponad 3 tysie za 2 koła vanos + robocizna :mad2:
help :roll:
