Po kilku dniach posiadania rekina mam sporo usterek po poprzednim właścicielu.Wiekszaść sam usunołęm mojąc bogate doświadczenie.
Wyprałem w nim tapicerke umyłem silnik polerka lakieru.
Po umyciu silnika zrobił sie problem.
Czasem zaświeca sie kontrolka od cisnienia oleju a przed umyciem tego nie było.
Druga najważniejsza na benzynie odpala wszystko spoko jest ale ga,snie na wolnych obrotach i tak zmulona jest.
Nie wiem czy to po umyciu silnika czy to sie nałozylo.
Wydaje mi sie ze to zatkana dysza od wolnych obrotów. Nie wiem gdzie ona jest bo nie chce wykrecic czegos co jest inne a ksiazki nie mam.
Może mi ktos naprowadzic lub wskazac inna przyczyne tego.
Po za tym jak ja wypolerowalem i chromy i przejechalem dzis przez miasto to super uczucie.
Moj plan do niej zostawic sobie tak zabawke tylko wymienie blotniki przednie i pomaluje od listwy w dół bo troszke ruda atakuje.
Ponadto siedzenia do obszycia skóra w kolorze obecnej tapicerki bo jest troszke utyrana.
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Jeśli chodzi o regulacje gaźnika (bardzo standardowa) to jeśli mógłbym pomóc;
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=de_en&trurl=http%3a%2f%2f66.196.80.202%2fbabelfish%2ftranslate_url_content%3f.intl%3dde%26lp%3dde_en%26trurl%3dhttp%253a%252f%252fwww.ruddies-berlin.de%252findex2.htm
Nie wiem co do usterek ma brudna tapicerka, brak polerki, czy 'dziura' w gazie spowodowana "złą" regulacją zaworu (prawdopodobnie skręcony do minimum, na to się chyba mówi economic :mrgreen: ) ale ... też nie wiem po co np. myłeś z zewnątrz silnik (bo chyba to miałeś na myśli ?). Żeby zrobić to dobrze (tylko po co robić w ogóle ?) to trzeba wiele rzeczy z elektryki bardzo dokładnie pozabezpieczać i mieć pewność co do szczelności góry silnika a szczególnie uszczelki, którą lubi być już twarda i popękana, pod pokrywą. Warto też pooglądać kurek wlewu i okolice. Chyba nie myłeś karcherem ? Bo być może dostała Ci się woda do oleju... wymień olej na 10W40 (tylko nie lej syntetyku do ... żadnego Rekina). Jak kupiłeś stary samochód to i tak to musisz zrobić, a powinno kontrolkę uspokoić. Gorzej jak masz problemy z ciśnieniem oleju...
A co do reszty to się zgadzam, mieć Rekina to świetne uczucie. :cool2:
Gaznik był troszke rozregulowany znajomy mi pomogł i teraz jest spoko.
Po wysuszeniu silnika czyli przejechaniu 100km jednym ciagiem uspokoiło sie.Musze ciagle nim jezdzic a nie mam auta dopuki nie sprzedam rekina.
Kontrolka mrugała bo jak zmienilem olej to mechanik mi powiedział ze filter był stary i zapchany.Po wymienie uspokoiło sie.
Po za tym jak ktos jest zainteresowany moim rekinem bedzie za niedługo do sprzedania. Puki co jeszcze E-39 nie kupilem tylko zbieram fundusze na lepiej utrzymana bo wiekszosc co obejrzalem w moim zasiegu finansowym to pascie. Info i foty rekinka pisac na maila odesle na pewno.
BMW 730iA wcześniej
