dziwne zachowania silnika m43
witam, tak jak w temacie mam problem z praca silnika. Silnik faluja na obrotach(spada baaaaaardzo nisko) az sie caly telepie. Problem wystepuje gdy wlacze ogrzewanie tylniej szyby. Poza tym dzisiaj zauwazylem ze jak na zimnym go odpalam to przerwya.. mialem otwarte drzwi wiec dobrze slyszalem, delikatnie strzelal z wydechu i przygasal az lampka gasla w kabinie w momencie puszczenia gazu przy ok 1500 - 2000 obrotów. Co to moze byc?
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
Witam, jeśli jest to możliwe to spróbuj podłączyć maszynę pod komputer i sczytać parametry Data LIVE, czyli ciśnienie w cylindrach itp.
Może dzięki temu uda Ci się przybliżyć możliwą usterkę.
Pozdrawiam Storm81
Sprawdz też kondycję akumulatora i czy jest odpowiednio doładowywany.
Jeśli nie doładowuje go odpowiednio to możliwe że regulator napiecia w alternatorze jest do wymiany na co wskazywało by włączenie np.ogrzewania szyby ,która zabiera dużo prądu, i przez to spadek funkcji pracy silnika
Witam.Widze ze mamy ten sam problem.Wlasnie tej zimy zauwazylem podobne obiawy jak u ciebie.Fakt ze obroty spadaja bardzo nisko az zaczyna telepac silnikiem.Dzieje sie to TYLKO wtedy gdy jest ogrzewanie tylnej szyby wlaczone a auto jest w ruchu i np dojezdzam do czerwonego swiatla po wczesniejszym zredukowaniu do biegu 2.Czyli dojezdzam do swiatel na biegu i zaczynam hamowac silnikiem plus hamulcem noznym wlasnie wtedy wystepuja takie obiawy jak spadek obrotow i telepanie silnikiem.Gdy ogrzewanie tylnej szyby JEST WYLACZONE szystko jest ok silnik chodzi rowno nie telepie i obiawow w/w nie ma.Chcialbym jeszcze zaznaczyc ze gdy auto stoi bez ruchu i ma odpalony silnik plus wlaczone ogrzewanie szyby wszystko jest ok.Klopoty z obrotami zaczynaja sie dopiero gdy jedziemy.Zaczynam sie zastanawiac jaki jest tego powod?Moze ktos z kolegow ma jakies racjonalne wytlumaczenie.Pozdrawiam serdecznie.
