e39 - 523i mały problem ze skrzynią automatyczną -pomoc !!!!
mam maly problem ze swoja slicznotką i porsze o pomoc
mianowicie problem dotyczy skrzyni - gdy auto postoi calą noc nie odpalane, rano wsiade i od razu ruszam to czuc delikatne szarpanie ( a raczej niezbyt płynne ruszanie ) mam wrazenie ze do wina skrzyni ale tak sie dzieje tylko na zimnym silniku i przy niskich obrotach bo na wyzszych obrotach powyzej 1500 problem znika i znika całkowicie gdy silnik choc troszke nabierze temperatury. co moze byc powodem ? olej ?? na skrzyni jest zielona naklejka a ksiazka pisze - olej niewymienny.
bardzo porosze o rade. i pozdrawiam !
... chce jeszcze tylko dodać ze problem udziela sie na biegu "D" jak i na "R", i jak juz wspomnialem tylko na zimnym silniku.
"Olej niewymienny" bo według producenta twoje auto dawno stoi na szrocie. Nie ma rzeczy niezniszczalnych, olej też się zużywa, poszukaj co ile zaleca wymianę producent skrzyni - nie wiem dlaczego po zamontowaniu w BMW nagle olej zrobił się "niewymienny"
  • Członkowie klubu
A ja mysle że nie jest to wina skrzyni.
Sprawdź świece, cewki itp.
Nie napisałeś czy auto jest zagazowane, może tam jest problem.
Sprawdź na początek to, bo skrzynia to drogi interes.
Pozdro
to szarpanie co opisujesz to jest przy zmianie biegów czy przy jezdzie !!!
szarpanie jest tylko przy ruszaniu, biegi zmienia idealnie !
a poziom oleju jak sie sprawdza ??? jest gdzies jakas miarka ???
