Wymiana silnika
Koledzy podpowiedzcie jak to teraz z tą wymiana silnika od strony prawnej, np z 2litrów na 3litry ???
Lubię jak diesel objeżdża benzynę, to miłe...
Wymieniasz, robisz przegląd, idziesz do wydziału komunikacji i zgłaszasz zmianę - tak pokrótce. Aha, no i wypadałoby zgłosić też zmianę ubezpieczycielowi - naliczy Ci nową składkę.
a jak jest z numerami i dokumentami?
W nowym dowodzie rejestracyjnym nie ma już nr.silnika a jedynie jego pojemność którą powinienes zmienic w wydz komunikacji oczywiście jak przedmówca pisze po wcześniejszym przeglądzie w stacji diagnostycznej plus ewentualnie ubezpieczyciel
Musisz mieć chyba tylko dowód, że silnik jest Twoją własnością.
a jak z pochodzeniem silnika czy ktos to sprawdza?
większość z allegro wiadomo skąd ma..
Silnik jest czescią wymienną wiec nie musisz mieć na niego papierka oczywiście jeśli posiadasz to lepiej dla diagnosty który musi wpisac jego pojemność w razie problemu moze cie skierowac do rzeczoznawcy ale to sporadyczne wypadki zresztą wszystko zalezy od stacji i jak z nimi rozmawiasz ja pare razy miałem motocykle o poj 80 -120 cm i rejestrowałem je na 50 czyli jako motorower (z oczywistych względów) i po przyniesieniu papierka ze stacji diagnostycznej nie miałem problemów z rejestracją
____________________________________
__________________________________________
Ładny temat. Ciekawe, co jeszcze można na tym forum napisać.
MOD EDIT:
dlatego zamykamy, bo już chyba wystarczająco dużo wiadomo.
PawełH
Gość
