Wymiana przycisków w kierownicy multifunkcyjnej
Niedawno stałem się posiadaczem cudeńka zwanego BMW E39. Niestety przyciski na kierownicy multifunkcyjnej noszą ślady zużycia, także pomyślałem że możnaby je wymienić.
Widziałem na allegro komplet takich przycisków za +/- 100zł. Niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć informacji na temat tego jak zabrać się do takiej wymiany.
Jest to w ogóle możliwe? A może ktoś już próbował?
Niestety ja też mam problem taki że moja kieronica to standart i tez bym wymienił przyciski tylko niebardzo mi się uśmiech kupować nową poduchę bo słyszałem że standardowe kierownice mają przyciski zintegrowane z poduchą , ale mam nadzieje że można je rozebrac jak te z m-pakiet
Prosta sprawa, zmieniałem u siebie jaki czas temu. Odkręcasz dwie ruby z tyłu kiery, schodzi poduszka wraz z przyciskami, nastepnie odkręcasz po dwie sruby od przycisków, wypinasz wtyczki od multifunkcji.
Problem miałem z wtyczkami od przycisków które kupiłem nie pasowały, ale poprzekładałem ze starych rodki i wszystko ok.
Przed wymianš odłšcz kleme minusowš od akumulatora.
BMW E39 523iA LPG
ale miałeś kieronicę jaką? taką:
http://www.allegro.pl/item560501427_kierownica_poduszka_air_bag_bmw_e38_e39_krakow.html
czy taką:
http://www.allegro.pl/item554237192_bmw_e46_e39_kierownica_3_ramienna_z_air_bag.html
no to rewelacja bo ja mam taką kierownicę i myślałem że wymienia się z całą poduchą , ale jest inaczej i dobrze , ciekawe czy takie przyciski można kupić w ASO
Jesli macie takie kiery to naprawde nic trudnego. Nie słyszałem o takich poduszkach ze zintegrowanymi przyciskami, sa po prostu przykrecone do poduszki. Tak jak pisałem wczesniej jesli multifunkcja dziala a wytarte sa przyciski mozna przelozyc wszystko oprocz srodka czyli płytki z elektronika i plastiku z tyłu, ja kupilem multifunkcje na pale za 30zl komplet wtyczki były inne ale dalem rade, moze tak sie akurat udało. Jesli chodzi o demontaz i montaz jest banalnie prosto. W ASO raczej bedzie drogo, popatrz tu: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DD41&mospid=47539&hg=32&fg=35
Na allegro jakis czas temu były po okolo 100zł
BMW E39 523iA LPG
Super dzięki. Właśnie przyciski działają więc tak naprawdę chce tylko zmienić te plastiki.
Genialna sprawa :D
