E38 kłopoci z radiem
Witam wszystkich. Szukałem ale nic nie znalazłem podobnego do mojego kłopotu, który jest błachy i wynika z mojej niewiedzy. Panowie jak w e38 przestawić radio by podczas wciskania guzików (strzałek) w kierownicy radio zmieniało stacje pomiędzy zaprogramowanymi kanałami. Tak do tej pory miałem ale coś przestawiłem, że obecnie jak w kierownicy wcisnę strzałkę to radio zaczyna przeszukiwanie częstotliwości FM, a nie przechodzi pomiędzy zapamiętanymi kanałami. Problem błachy ale mam szczerze z tym kłopot.
Nikt nic na ten temat nie wie? Nie możliwe.
Witam.Chętnie bym pomógł ale sam miałem ten samproblem i skończylo się na pytaniu.Porzycz od kogoś ksiązke od E38 Pozdrawiam
ehhh no coż pewnie tak uczynie. Wkażdym razie dzięki za chęci. Pozdrawiam.
Radio zmienia stacje wg zaprogramowania po krótkim naciśnięciu. Przeszukuje, jak przytrzymasz dłużej
Gdyby tak było to bym nie zakładałem tego postu. Niestety jak już pisałem coś wcisnąłem i teraz jak w kierownicy wcisnę (krótko) guzik ze strzałką to odrazu radio zaczyna szukanie. Wczesniej przechodziło tylko pomiędzy zaprogramowanymi kanałami.
U mnie jest to samo i też nigdzie nie znalazłem info
jak narazie też poległem i na wszelkie sposoby już kombinowałem niestety bez efektów.
Żeby można było zmieniać na kierownicy między stacjami zaprogramowanymi na przyciskach 1-6 należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SELECT aż na wyświetlaczu radia pojawi się napis PRES ON albo PRES OFF (w j. angielskim).
PRES ON oznacza zmianę między zaprogramowanymi stacjami 1-6.
PRES OFF wyszukanie następnej stacji (na fali).
Na tej stronce znajdziecie dużo ciekawych informacji oraz instrukcje w formacie .pdf do BMW 740i e38 oraz instrukcję do nawigacji (niestety w języku angielskim).
http://www.magnum1.com/BMW-740/740_Pages/740.html
Pozdrowionka dla wszystkich fanów e38
wielkie podziękowania za odpowiedz napewno się przyda jak widać nie tylko mi jeszcze raz wielkie :modlitwa:
niestety, u mnie to nie działa.
a u mnie jak najbardziej poskutkowało w 100%. Dziękuję za podopowiedz pozdrawiam.
tzn. w dwóch innych takich samych radyjkach testowałem i działa, a u mnie niestety nie. Prócz tego podczas oglądania tv po wciśnięciu ikonki zegarka powinna wyświetlić się godzina - niestety też i to mi nie działa. :cry:
