Wczoraj wróciłem do domu , zamknąłem auto normalnie pilotem a dziś nie mogę go otworzyć , zapasowy pilot też nie działa , wymieniłem baterię i dalej nic. Otworzyłem auto kluczykiem ale wtedy włączył się alarm ,całe szczęście po przekręceniu stacyjki zamilkł i fura pali. Dodam że żaden guzik (otwieranie ,zamykanie, bagażnik,podświetlenie wnętrza) nie działa tak jakby sygnał nie docierał do auta . Czy to sprawka modułu komfortu ,czy może wzmacniacza anteny.
Poczytałem forum i auto już zrobione a okazało się że były poluzowane przewody na wzmacniaczu anteny ,podociskałem je zaprogramowałem kluczyki i wszystko działa.
Moje pytanie jest nastepujace: jak powinien dzialac pilot w bmw z jakiej odleglosci. ja musze stac kilka metrow od auta i nakierowac go na samochod. inaczej sie nie zamknie lub nie otworzy. nieraz wogole odmawia posluszenstwa. gdzie mam szukac tego wzmacniacza anteny aby sprawdzic te kable. czy to moze wina czegos innego. prosze o info bo w poprzednim aucie renault mialem to samo, myslalem ze w koncu jak zmienie auto bede mogl je otwierac normalnie anie gimnastkowac sie z kluczem a tu podobnie jest :roll:
Trzeba zdjąć tapicerkę z tylnego lewego słupka i od razu go widać czas całej operacji 1 minuta), u mnie piloty w ogóle przestały działać a podejrzewam że stało się to przez felgi 18 i twarde zawieszenie. Kostki podociskałem ,kabel anteny dokręciłem i jest OK, po wszystkim musiałem zaprogramować piloty(porada z działu zrób to sam działa).
A jak to rozebrac? patrzylem i nie wiem jak mam wyciagnac oswietlenie ze slupka, a nie chce polamac :roll:
Trzeba to od góry mocno pociągnąć i wyskoczy cała tapicerka z zatrzasków. Edytowane przez zakwas
dzieki serdeczne. sciegnalem podociskalem wtyczki i dokrecilem antenke. myslalem nad tym aby poodpinac wtyczki i je przeczyscic ale nie wiem czy mi sie ten pilot nie rozkoduje a nie che sie bawic pozniej z nim i z jego kodowaniem. ale jest lepiej. a co jeszcze oprocz tego moze byc walniete? jakis modul? gdzie on sie znajduje jezeli to on. pozdro
