most od E36 do E30 jak zmienić?
Witam. Mam E30 320i i umiera mi dyfer. chciałbym założyć most od e36 ale interesuje mnie jakie poprawki należy zastosować. jeśli ktoś to robił to proszę o podpowiedź. :modlitwa:
Dyferek od compacta pasuje plug & play od innej wersji nadwozia możesz zapomniec że podejdzie ,tylko czy e36 compact miało dyfer z przełożeniem 4,10?
w automatach compacty miały most 4,44
///M40pwr
dzieki za podpowiedź, jeszcze tak dla uściślenia z tym 4,44 da radę jeździć??
ewentualnie sam dyfer mogę zmienić, no i czy musi być od 2 litrowego motoru?
Istotne w tym przypadku jest przełożenie ,to z jakim motorem wcześniej pracował dyfer nie ma znaczenia.Zakładam że obecnie masz właśnie 4,10 ale sprawdż :D założysz 4,44 autko będzie zrywniejsze ale kosztem prędkości maksymalnej ,jeśli więcej używasz autka po mieście to raczej nie będzie problemu ale gdy robisz długie trasy to spalanie nieco wzrośnie .
szczerze mówiąc to na trasie używam maksymalej prędkości. jeśli ten 4,44 jest ok to na takim poprzestane. swoją drogą to oile moze ta max prędkośc spaść?
witam
wyjasni mi ktos roznice miedzy mostami np 3,45 ,a 4,40? czym sie roznia??czy moge zalozyc do autka ktore mialo most 3,45 most 4,40 i jakie beda roznice??cszemu w tych samych autkach o takich samych pojemnosciach byly rozne dyfry??
np. w e36(nie wiem jak w compact-tam most jest taki sam jak w e30) sa mosty na małą(316i-320i) i duzą(325i-328i,325tds) głowe.roznica w przełozeniach(2.93, 3.15, 3.23, 3.38, 3.45, 4.44, 4.45) polega na tym ze im wieksze przełozenie tym przyspieszenie bedzie lepsze ale bedziesz osiągał mniejszą predkosc max na poszczególnych biegach(czyli predkosc maksymalna sporo spadnie)
przykładowo bedzie to wyglądac tak:
most 3.45
1bieg-50km/h
2-90
3-135
4-180
5-220
most 4.45
1bieg-40km/h
2-70
3-105
4-140
5-170
przeważnie było tak ze mosty 4.44 i 4.45 były montowane w automatach przy słabszych silnikach(316-318is),mosty 3.45(3.38) w manualach(316-320) i automatach(320) a mosty 2.93, 3.15 i 3.23 przy mocnych silnikach(325i,328,m3).wszystko zalezało tez od tego na jaki kontynent lub kraj był robiony samochód.
///M40pwr
no duzo sie dowiedzialem dzieki,powiedz mi jeszcze czy lepiej zalozyc most 3,91 czy np 4,27 zeby zyskac na przyspieszeniu obecnie mam 3,38.czym sie rozni 3 od 4??zalezy mi na drifcie.
Żeby zyskac na przyśpieszeniu to zdecydowanie 4.27 tylko że to mała głowa.Różnica między przełożeniami 3.xx i 4.xx to nic innego jak 3,xx obrotu wału pędnego na jeden obrót kół natomiast przy dyferku 4.xx wał obraca się 4.xx koła robia jeden obrót.
jak przyspieszenie to bym założył 4.27,ale trzeba juz sporo wajchowac biegałką.a do driftu to musi juz byc szpera(most ze szperą),fabryczna ma 25%,mozna dac do zacisnienia(np. 40%) lub zaspawac zwykły most(szpera 100%). ty masz z3?tam most jest taki sam jak w e30 i e36 compact
///M40pwr
tak koledzy mam z3 czyli zeby byl lepszy przyspiech i zeby nie bylo tragedi zalozyc 3.91? czy 4.10??,a czym sie roznia mala od duzej glowy??male glowy sa zle??
(jestema laik w tym temacie)
pzdr.
zalozylem 3,91 i smiga,ale znowu szumi;/
jak sadzicie czy podejdzie most z duza glowa do z3 1,8??
czy flansze podpasuja??
