Czy da radę przerobić klime manualną na utomatyczną. ??
Witam tak jak w temacie chodzi mi o to czy da się przełożyć panel od klimatyzacji automatycznej zamiast manualnej (klima dwustrefowa). Jeżeli tak to proszę o porady jak to można zrobić.
Wszystko się da, tylko chyba się nie opłaca. Wymieniasz oczywiście panel, ale oprócz tego również nagrzewnicę (czyli zwalasz cały kokpit, żeby się do niej dostać), musisz dołożyć sterowanie nawiewami, czujnik temperatury jeśli go nie ma oraz wiązkę elektryczną.
Czujnik temp. mam ale dam sobie spokój :) Dzięki za podpowiedź :)
