xenon nisko świeci , temperatura zawsze od -40
Ostatnio zauważyłem że prawy xenon świeci prawie 2m przed autem (xenony oryginalne z auto poziomem) nie wiem co jest tego przyczyną a druga sprawa to ze zawsze jak zapale samochód pokazuje -40 i po przejechaniu około 5km spada do faktycznej temp.
Jeśli chodzi o światła, spróbuj je wyregulować, pokrętło przy reflektorze. Podczas autoregulacji (przy zapaleniu świateł) oba światła się ruszają?
Edytowane przez Prokop
A co do temperatury to może zepsuł się czujnik temperatury zewnętrznej znajdujący się w lewym przednim nadkolu :idea:
tak po zapaleniu świateł oba się ruszają tylko widać ze to prawe na dużo niższy zakres
Miałem podobnie, a przyczyną było wyskoczenie z zatrzasków odbłyśników w reflektorze (po małym przywaleniu w krawężnik lewym kołem). Sprawdź sztywność mocowania wewnętrznych elementów lamp, poprostu otwórz maskę i poruszaj za mocowania żarówek, powinny być w miarę sztywno, jeśli wyskoczył z zatrzasków będziesz mógł poruszać w górę i w dół.
Dzisiaj zabieram się za ten zatrzask, zauważyłem ze jak wpadnę w "ubytek" na drodze o co u nas nie trudno to trzęsie się światło więc raczej to jest ten zatrzask od regulacji. - trzeba wyciągać lampę żeby to naprawić czy są jakieś sposoby - czekam na pomoc
Co do czujnika temperatury nie mam pojęcia objawy są dosyć dziwne raz pokazuje dobrze przez 3min później zaczyna się -40 i znowu się zmniejsza do realnej temp.
Trzeba wyciągnąć lampę, ale to prosta sprawa. Zdjąć klosz, i prawdopodobnie mocno nacisnąć odbłyśniki w jego w środkowej górnej części. Oczywiście najpier pooglądaj co i jak, bo może masz coś uszkodzone, wtedy wciskanie nic nie da.
Co do temp. sprawdź połączenie czujnika, może nie łączy.
No widzisz kolego skoro już bliżej naświetliłeś nam sprawę czujnika to sprawa wygląda tak jakby nie łączył, albo przerwa albo zaśniedziały wtyk albo sam czujnik nawala. Spróbuj wyczyszczać konwektory i podłączyć czujnik temperatura pokaże się -40 ale potem powoli dojdzie do normy i jak będzie ok to będzie od razu pokazywało zawsze dobrą temperaturę. Sprawdź też oporność czujnika w danej temperaturze ale do tego celu poszukaj dane odnośnie oporności. Chyba ze najpierw wyczyścisz podłączysz i sprawdzisz czy jest ok jak nie to przeglądnij opornością sam czujnik a jak on będzie ok szukaj na kablu uszkodzenia. Najczęściej przełamuje się kabel na wejściu do wtyczki
