[e36] ABS nie dziala, nie czujniki
witam, szukam i szukam i nic podobnego do mojego problemu a mianowicie, nie dzialam mi abs to multimetrem sprawdzilem czujniki okazalo sie ze 2 padniete, kupilem i wymienilem i teraz rzecz nastepujaca kontrolka gasnie(czyli test czujnikow przechodzi pozytywnie) gdy zaczynam jechac kontrolka sie zaswieca na stale i tak jest caly czas. wymienialem z tylu lozyska to patrzylem jakie sa wience zebate i sa jak nowe a z przodu to podpiolem multimetr na milivolty pod czunik i krecilem kolem i jakies tam napiecie sie pojawialo czyli tak jakby wszystko ko bylo. Prosze o jakies podpowiedzi co mam dalej czynic, bo pomysly mi sie skonczyly
Na początek podłącz oscyloskop i w trakcie jazdy zobacz jak wyglądają impulsy z wszystkich czujników (rezystancja to nie wszystko ...). Jeśli to będzie w porządku i pompa pracuje prawidłowo - czytaj hamując bez ABS'u wszystkie koła hamują prawidłowo to pozostaje ci wymiana modułu - bo to szybsze i tańsze niż rzeźba z jego naprawą.
nie mam interfejsu zeby cos takiego zrobic, chyba bez pojechania gdzies na kompa sie nie obejdzie. diagnozowalem go jakim takim prostym interfejsem VAG ktory polaczyl sie tylko z abs i wywalilo mi w carsofcie jakis tam blad w tylnym prawym kole tylko nie wiem o co chodzi dokladnie i nie wiem czy moge wierzyc tej diagnozie, najwyzej wieczorem zdiagnozuje go jeszcze raz i napisze co tam mu nie pasuje,
