330xi + różnica w bierznikach (~1.5 mm)
Witam, mam do założenia oponki 215/45/17, z tym że jest różnica na bieżniku około milimetra półtora, i pytanie czy przód tył przy takiej różnicy nie wpłynie negetywnie na napęd x-drive, bo na chłopski rozum przód będzie się kręcił inaczej niż tył i czy komputer nie będzie tego analizował jako poślizg? w skrucie, czy powinienem założyć idealnie takie same oponki czy może jest jakaś tolerancja?
Tam nie masz 50/50 rozkładu mocy na koła, więc nawet w oponach od nowości bardziej się będzie tył zużywał - bo na niego idzie większa moc - poza tym to nie jest napęd jak w niektórych terenówkach, gdzie 4x4 można włączać tylko na mniej przyczepnym podłożu. Poza tym choćby w zakręcie przednie koła kręcą się z inną prędkością niż tylne.
