wiping sensor defective
Co to za error? Mam taki po podłączeniu diagnostyki przez INPA. Zrobiłem initialisation i chyba po tym się pojawił.
Andrzej
Hi Adrew,
to "look" tak, jakbyś "you" wrócił "not long time ago" z jUKeja i by Cię "energy" rozpierała i byś był "very proud" z "washing" talerze... :twisted2:
Jedyne
What do you mean? Cause I don't understand.
Andrzej
chyba chodzi o uszkodzony czujnik deszczu
Możliwe, ale jakoś on działa. Bo reaguje zmiennie podczas deszczu.
Andrzej
Tez mi sie wydaje, ze to czujnik deszczu. Powinno byc moim zdaniem "rain sensor defective", ale "wiping" to wycieranie.
Cos mi sie we lbie telepie, ze czujnik deszczu powinien byc wkodowany do systemu, inaczej wycieraczki przechodza w normalny tryb pracy czasowej. Moze sie wykodowal w czasie inicjalizacji?
Czy masz objaw pracy czujnika deszczu polegajacy czasami na kilku cyklach wycierania, czasami tylko jeden wystarczy. Moze wycieraczki pracuja w cyklu czasowym zaleznym tylko od predkosci jazdy?
A Nygus, myslisz ze wszyscy za granica pracuja na zmywaku? Jakis kompleksik?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
A napisałem, że wszyscy, Kolego?... i nie mam żadnych kompleksików :mrgreen: i szybko się na pewno nie nabawię...
Jedyne
Dzięki za spore zainteresowanie. Jeśli się wykodował, to co wtedy? Jak go zakodować? Jak włączam dźwignię to tylko raz się włączaja wycieraczki, później dopiero jak jest deszcz.
Andrzej
Zauważyłem, że problem z tym alarmem znika jak spadną krople wody na czujnik. A to dlatego, że ja włączałem jakąś funkcję initialise przez INPA i wtedy pojawiał się ten błąd. gdyby w tym czasie deszcz był to nie byłoby problemu.
Natomiast jak powinien działać prawidłowo ten czujnik. Bo jak gasze silnik z włączoną wycieraczką na czujnik deszczu i znowu uruchamiam silnik, to mimo że jest deszcz wycieraczki się nie włączają. Dopiero jak włącze je poprzez przełącznik prędkości wycieraczek to wówczas działają. Czyżby po gaszeniu silnika należało ponownie uruchamiać czujnik przez manetki?
Andrzej
